指针运算符与指针表达式
1878|1
 楼主| 嵌入式裸机 发表于 2012-2-20 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.3.1指针运算符与指针表达式
在C中有两个关于指针的运算符:
•&运算符:取地址运算符,&m即是变量m的地址。
•*运算符:指针运算符,*ptr表示其所指向的变量。
[例6-2]从键盘输入两个整数,按由大到小的顺序输出。
main()
int *p1,*p2,a,b,t;/*定义指针变量与整型变量*/
scanf("%d,%d",&a,&b);
p1=&a;/*使指针变量指向整型变量*/
p2=&b;
if(*p1<*p2)
{/*交换指针变量指向的整型变量*/
t=*p1;
*p1=*p2;
*p2=t;
printf("%d,%d\n",a,b);
在程序中,当执行赋值操作p1=&a和p2=&b后,指针实实在在地指向了变量a与b,这时引用指针*p1与*p2,就代表了变量a与b。运行程序:
RUN
3,4
4,3
在程序运行过程中,指针与所指的变量之间的关系如图6-4所示:
当指针被赋值后,其在内存的安放如a),当数据比较后进行交换,这时,指针变量与所指向的变量的关系如b)所示,在程序的运行过程中,指针变量与所指向的变量其指向始终没变。下面对程序做修改。
[例6-3]
main()
int*p1,*p2,a,b,*t;
p1=&a;
p2=&b;
if(*p1<*p2)
{/*指针交换指向*/
t=p1;
p1=p2;
p2=t;
printf("%d,%d\n",*p1,*p2);
程序的运行结果完全相同,但程序在运行过程中,实际存放在内存中的数据没有移动,而是将指向该变量的指针交换了指向。其示意如图6-5:
当指针交换指向后,p1和p2由原来指向的变量a和b改变为指向变量b和a,这样一来,*p1就表示变量b,而*p2就表示变量a。在上述程序中,无论在何时,只要指针与所指向的变量满足p=&a;我们就可以对变量a以指针的形式来表示。此时p等效于&a,*p等效于变量a。
6.3.2指针变量作函数的参数
函数的参数可以是我们在前面学过的简单数据类型,也可以是指针类型。使用指针类型做函数的参数,实际向函数传递的是变量的地址。由于子程序中获得了所传递变量的地址,在该地址空间的数据当子程序调用结束后被物理地保留下来。
[例6-4]利用指针变量作为函数的参数,用子程序的方法再次实现上述功能。
main()
void chang();/*函数声明*/
int *p1,*p2,a,b,*t;
p1=&a;
p2=&b;
chang(p1,p2);/*子程序调用*/
return0;
void chang(int *pt1,int *pt2)
{/*子程序实现将两数值调整为由大到小*/
int t;
if(*pt1<*pt2)/*交换内存变量的值*/
t=*pt1;*pt1=*pt2;*pt2=t;}
return;
由于在调用子程序时,实际参数是指针变量,形式参数也是指针变量,实参与形参相结合,传值调用将指针变量传递给形式参数pt1和pt2。但此时传值传递的是变量地址,使得在子程序中pt1和pt2具有了p1和p2的值,指向了与调用程序相同的内存变量,并对其在内存存放的数据进行了交换,其效果与[例6-2]相同。
思考下面的程序,是否也能达到相同的效果呢?
main()
void chang();
int *p1,*p2,a,b,*t;
p1=&a;
p2=&b;
chang(p1,p2);
void chang(int*pt1,int*pt2)
int *t;
if(*pt1<*pt2)
t=pt1;pt1=pt2;pt2=t;
return;
程序运行结束,并未达到预期的结果,输出与输入完全相同。其原因是对子程序来说,函数内部进行指针相互交换指向,而在内存存放的数据并未移动,子程序调用结束后,main()函数中p1和p2保持原指向,结果与输入相同。
