【请教】SPI的布线最长能到多少?
5362|6
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2012-2-21 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
lxyppc 发表于 2012-2-21 10:25 | 显示全部楼层
这才25cm的样子,如果只是用来做配置,频率不高的话,没有问题的
以前SPI 18MHz,跨了两个板,走了三米多,还是照样能用。如果再长就要加缓冲了
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2012-2-21 10:30 | 显示全部楼层
lxyppc 发表于 2012-2-21 10:34 | 显示全部楼层
这个不清楚了,但在做板的时候会把端接电阻的位置留上,再根据实际情况来决定加不加
Ryanhsiung 发表于 2012-2-21 12:04 | 显示全部楼层
我这边最长接过1.5M,不过要用屏蔽线!
  且速率不能太高
ayb_ice 发表于 2012-2-21 17:27 | 显示全部楼层
降低速率几米是没有问题的
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2012-2-22 08:53 | 显示全部楼层
