【求教】红外控制38KHz载波问题
5511|17
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-7-16 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚搞红外控制,有个疑问:<br />网上资料说将信号调制到38KHz再发送,发送距离会远。<br /><br />信号附加到载波上,可以传的更远。那是因为载波频率高,电磁波波长发生了变化。所以传的远了。<br /><br />红外控制信号也要加到载波上,只是红外发射管发光的频率改变了,发光闪的更快或更慢,并不能改变光波的波长,还是红外。怎么会远了呢?
小李志 发表于 2009-7-16 14:53 | 显示全部楼层
对的
38KHZ可以防止日光和灯光的干扰,这个调制是幅度的调制,和电波的调制不一样,波长没变还是红外
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-7-16 16:08 | 显示全部楼层
这个调制是幅度的调制!
麻烦楼上详细说说。不太理解。。
chunyang 发表于 2009-7-16 16:11 | 显示全部楼层
调制后信噪比上升
抑制了环境光线的干扰,所以通讯距离更远。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-7-17 15:47 | 显示全部楼层
哦,原来是提高了信噪比啊!!
谢谢大家,不过干嘛选38K呢?不解!
chunyang 发表于 2009-7-17 16:20 | 显示全部楼层
业界标准而已
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出发点是成本控制,该标准由美国公司定于1970S,早期量产产品使用了当时美国收音机中频通道用的455KHz陶瓷振荡器作为本振元件经12分频后得到该数值(约等于38KHz),以后各供应商的产品都兼容于此标准,跟455KHz器件反而无关了。当然,你不用该频率也行,但将失去兼容性,对于做产品特别是大宗产品而言,这么干就是绝对的不明智了。
小李志 发表于 2009-7-17 17:49 | 显示全部楼层
可以用555
发送的信号控制555的使能,好像是8脚,555谐振在38KHZ
yewuyi 发表于 2009-7-17 17:59 | 显示全部楼层
弄个定时中断或者PWM发方波就是了
耕在此行 发表于 2009-7-17 19:07 | 显示全部楼层
可以用中断实现
如果单片机有32.768kHz输出也可以将就着用.<br />再如果用了74系列的反相器,且有多余的话,可以用2个反相器产生38kHz
戒指320 发表于 2009-7-17 20:55 | 显示全部楼层
38k&nbsp;软件很好实现的,需要的话我这有个程序。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-7-18 08:52 | 显示全部楼层
再次谢谢大家!
再次谢谢大家!致敬!!
quakegod 发表于 2009-7-19 00:59 | 显示全部楼层
这种调制方法叫做二次调制
dark_psycho 发表于 2009-7-20 22:12 | 显示全部楼层
寡人认为
一般原始信号&nbsp;是ppm<br />载波38k,<br />载波和&nbsp;原始信号&nbsp;做与运算<br />是调幅调制
mohanwei 发表于 2009-7-29 12:39 | 显示全部楼层
如果你是做红外遥控,用I/O口模拟一遍波形就可以了
反正时间很短
awey 发表于 2009-7-29 12:41 | 显示全部楼层
主要是提高抗干扰和便于接受端的信号放大
xwj 发表于 2009-7-29 12:52 | 显示全部楼层
不是,一般都用1/3、1/4或者更小的占空比
以降低平均电流(用更大的峰值电流时平均电流还是一样)
326309158 发表于 2009-9-12 21:39 | 显示全部楼层
cx2011 发表于 2011-8-5 16:20 | 显示全部楼层
我用的是at89c52,不知道用单片机口输出载波信号还是用信号发生电路啊,初步用了38KHZ晶振做,但波形用示波器测不出来啊
