[STM32F7] STM32F723的USB_HS速度不理想
1403|12
 楼主| tzgok 发表于 2021-3-6 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F723的USB_HS速度不理想!!买了原厂的STM32F723E-DISCO,,,使用USB_HS读U盘,优化代码,去除文件系统,极限读入速度为:11MBYTE/S左右,也就是100Mbit/S左右,距离480MBIT差的太远,,,可能和他最高216M主频有关,,,,,但是550MHZ的STM32H系列又不支持内置HS的PHY,要命....
zhouyong77 发表于 2021-3-8 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
永远不要看理论值
lcfmax 发表于 2021-3-9 08:58 | 显示全部楼层
换一个U盘试试,或者在PC上测一下该U盘的最大读取速度。HS的读取U盘,最大速度30多40M byte吧,也到不了480MBIT
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 11:40 | 显示全部楼层
理论值和实际值一定有很大的偏差的。
pattywu 发表于 2021-3-9 13:37 | 显示全部楼层
跟中断的频率有关。
如果缓冲区开的大,比如20K,中断频率低,应该可以到40M字节/秒的样子。
如果缓冲区开的小,比如1K,中断频率高,也就10来M字节/秒的样子。
答案很长吧 发表于 2021-3-9 15:11 | 显示全部楼层
理论和实际的,还是有差距的。
wandersky 发表于 2021-3-10 19:04 | 显示全部楼层
你还没试过写速度, 试完写速度你会发现读速度其实已经很快了
wziyi 发表于 2021-3-10 23:18 | 显示全部楼层
这个和 PCB 的性能也有关系
磨砂 发表于 2021-4-6 17:06 | 显示全部楼层
不要看理论值
晓伍 发表于 2021-4-6 17:06 | 显示全部楼层
换一个U盘试试
八层楼 发表于 2021-4-6 17:08 | 显示全部楼层
跟中断的频率有关
观海 发表于 2021-4-6 17:10 | 显示全部楼层
写速度大概是多少
guanjiaer 发表于 2021-4-6 17:13 | 显示全部楼层
换一个试试呢
