| 友坚S3C6410开发板对比 |
| 开发板名称 | Idea6410开发板 | UT-S3C6410开发板 | UT6410BV04开发板 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 价格 | 1600元/套 | 2600元/套 | 2600元/套 |
| 结构类型 | 整板式 | 核心板+底板 | 核心板+底板 |
核心板尺寸
(长×宽) | - | 81.2mm×51.8mm | 70mm×70mm |
底板尺寸
(长×宽) | 120mm×100mm | 200mm×140mm | 180mm×130mm |
| 核心板引脚数量 | - | 320 | 216 |
| 核心板引脚间距 | - | 1.27mm | 2.0mm |
| 核心板板层 | - | 6 | 8 |
| 底板板板层 | 6 | 4 | 4 |
| 核心板固定孔 | - | 4 | 4 |
| 底板固定孔 | 6 | 12 | 6 |
| CPU | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz |
| MEMORY | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes |
| NAND FLASH | 256M Bytes | 256M Bytes | 256M Bytes |
| JTAG | 支持,10pin 2.0间距接口 | 支持,标准JTAG接口 | 支持,标准JTAG接口 |
| LCD | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS |
| TOUCH | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 |
| VGA | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| TV OUT | 支持 | 支持 | 支持 |
| AUDIO | AC97
耳机、MIC | AC97
耳机、MIC、LIN IN | AC97
耳机、MIC、功放 |
| SD/MMC | 1 | 2 | 1 |
| USB HOST | 1 | 1 | 4 |
| USB OTG | 1 | 1 | 1 |
| 232串口 | 4 | 4 | 4 |
| 485串口 | 不支持 | 不支持 | 2 |
| ETHERNET | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) |
| 用户按键 | 6 | 6 | 6 |
| 矩阵键盘 | 8×8 | 8×8 | 8×8 |
| SPI | 2 | 2 | 2 |
| I2C | 1 | 1 | 1 |
| ADC | 4 | 4 | 4 |
| DAC | 1 | 2 | 2 |
| PWM | 2 | 2 | 2 |
| RTC | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电源指示灯 | 1 | 1 | 1 |
| 用户LED | 4 | 4 | 4 |
| 蜂鸣器 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| BUS | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 预留IO口 | 110 | 148 | 120 |
| CAMERA | 支持 | 支持 | 支持 |
| WIFI(SDIO) | 支持(标配) | 支持(选配) | 支持(标配) |
| USB WIFI | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3G | 支持 | 支持 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
| GPS导航 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 录音 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支持操作系统 | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu |
| WinCE系统版本 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 |
| Llinux系统版本 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 |
| Android系统版本 | Android 2.1 | Android 2.1 | Android 2.1 |
| Ubuntu系统版本 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 |
| SDboot | 支持 | 支持 | 支持 |
| USB2.0下载 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NandFlash启动 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Hive注册表 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 开机启动进度 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 屏幕旋转 | 支持 | 支持 | 支持 |
| OFFICE软件 | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF |
| .NET | .NET Compact Framework 2.0/3.5 | .NET Compact Framework 2.0/3.5 | .NET Compact Framework 2.0/3.5 |
| 硬件解码 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
| 硬件编码 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
| MFC | 支持 | 支持 | 支持 |
| JPEG硬件编解码 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 2D硬件加速 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3D硬件加速 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 |
DirectShow filters
| 支持 | 支持 | 支持 |
| Flash播放器 | 支持 | 支持 | 支持 |
| TCPMP播放器 | 完美硬件解码 MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式
支持DIVX、XVID
支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式
D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 | 完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持DIVX、XVID
支持DIVX、XVID
