[产品供应] S3C6410友坚UT-S3C6410开发板Android2.1+4.3LCD ARM11 256M+128DDR
2541|16
 楼主| board2 发表于 2012-2-21 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT-S3C6410开发板深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款性能稳定、功能强大、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、人机界面、多媒体终端、POS机、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。其丰富的设备接口、全面的功能模块和详细的软硬件资料也使其成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
UT-S3C6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能,并提供了LCD接口、VGA接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:81.2mm×55.8mm
    底板尺寸:200mm×140mm
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【14】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR【13】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash核心板背面Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【36】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【4】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【8】USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB OTG【9】USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口【2】【3】【29】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,
音频接口【5】【6】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)
SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口【31】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
S-video接口【30】S端子视频信号输出
Camera接口【34】【35】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera
VGA接口【1】支持VGA输出,可直接连接电脑显示器
LCD接口【22】【24】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
总线缓冲器【23】总线缓冲、并加强信号驱动能力
SPI接口【15】【16】2路高速SPI
I2C接口【15】【16】I2C总线接口
键盘接口【17】8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块
JTAG接口【12】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口【15】【16】【17】【28】【29】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯【38】4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯【37】1个红光LED电源指示灯,
ADC接口【21】AD输入接口
用户按键【20】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【33】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口【10】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关【11】电源输入开关
串口设置开关【32】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【18】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
总线接口【27】引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备
液晶屏模块(UT_LCD43D)
  LCD技术参数:   底板资源:
名称 描述
厂家 Innolux(台湾群创)
型号 AT043TN24 v1(带触摸)
背光 LED背光
分辨率 480*272
尺寸比列 16:9
可视区域(mm) 95.04(W)×53.856(H)
点距(mm) 0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R) (CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2) 400
对比度 500:1
响应时间(ms) 25
Pin脚数 40 pin
重量 62g
背光功耗 0.192W
小组功耗 56mW
工作温度 -20℃ ~ +70℃
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C6410产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
序号 资源描述
1 支持40Pin FPC接口
2 支持50Pin 2.0间距双排针接口
3 支持24bit液晶显示模式
4 支持4线电阻式触摸
5 支持LCD背光亮度可调
6 两组输入电压:5V、3.3V
 楼主| board2 发表于 2012-2-22 15:10 | 显示全部楼层
友坚恒天开发板 经典再现~
akingqin 发表于 2012-2-24 18:56 | 显示全部楼层
支持王总高总
 楼主| board2 发表于 2012-3-19 09:41 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
 楼主| board2 发表于 2012-3-26 09:58 | 显示全部楼层
arm9/arm9核心板/2416核心板/s3c2416核心板 友坚UT-2416CV02官网资料
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 15:47 | 显示全部楼层
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王**
 楼主| board2 发表于 2012-3-29 16:34 | 显示全部楼层
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-30 11:14 | 显示全部楼层
ARM11 S3C6410开发板 友坚UT6410BV04开发板+4.3屏+wifi模块  Android2.1
 楼主| board2 发表于 2012-4-24 10:55 | 显示全部楼层
【Cortex-A8新品】友坚android210开发板全新上市 再掀三星S5PV210低价狂潮 只要990元
 楼主| board2 发表于 2012-5-3 16:41 | 显示全部楼层
友坚android210开发板+7"电容屏屏 Cortex-A8 S5PV210 Android4.0
 楼主| board2 发表于 2012-5-10 09:30 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-6-12 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-7-6 14:28 | 显示全部楼层
Cortex-A8 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 友坚android210开发板全面升级
 楼主| board2 发表于 2012-7-9 17:25 | 显示全部楼层
核心板尺寸最小,最稳定可靠
 楼主| board2 发表于 2012-7-12 09:47 | 显示全部楼层
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 wince+android双系统 13686800919
 楼主| board2 发表于 2012-8-2 13:59 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
个人签名:友坚ARM系列开发板咨询王小姐 0755-86038900-801.13686800919 QQ1528144638.www.urbetter.com
45
