MSP430F4132的问题,中断间隔时间不对
2524|2
 楼主| hxdjb 发表于 2012-2-21 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用SMCLK 给CTN2提供的时钟源。
void main(void)
  FLL_CTL0|= XCAP5_5F;       // Set load cap for 32k xtal
  P3DIR |= BIT3;             // Set P5.3 as output
  SCFQCTL  = 3;              // 设置N 的值,fDCOCLK=(N+1)X32k=128K,
                                         在这里fdcclok=128K
  BTCTL = 0X87 ;        //  BTCTN2 course is from SMCLK,  Basic timer1 interrupt interval=fCLK2/256 interrupt
                                      在这里 128K/256=0.5K
  IE2 |= BTIE;                    // Enable BT interrupt
  __bis_SR_register(GIE);    //  enable interrupts
  while(1);
// Basic Timer Interrupt Service Routine
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void basic_timer_ISR(void)
  P3OUT ^= 0x08;     // Toggle P3.3    1/0.5K =2MS  应该2MS进一次中断,可实际测的不对呀?
molagefei 发表于 2012-2-21 17:00 | 显示全部楼层
新手只有5次发言的机会,赶紧留印。晚上再来。
modernthink 发表于 2012-2-22 17:56 | 显示全部楼层
一步步来检查吧,先用IO口直接把SMCLK输出来看看频率是多少。
