请教labview程序生成问题
2712|0
 楼主| Tiny9987 发表于 2021-3-6 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序可以在编程环境下运行,生成时报错无法生成程序 ,报错如下:
生成时VI断开,该VI已设置为不保存程序框图。解决方法包括:打开程序生成规范,将该VI的设置更改为包含程序框图;或者启用调试从而包含所有VI的程序框图。将该错误报告给National Instruments技术支持。
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2018\vi.lib\ActorFramework\Actor\Actor Core.vi
单击以下链接,访问“应用程序生成器”支持页。参考以下信息:
错误1502发生于 AB_Source_VI.lvclass:Close_Reference.vi -> AB_Build.lvclass:Save.vi
可能原因:
LabVIEW: (Hex 0x5DE) 缺少程序框图时无法保存错误VI。
