请教四位七段共阴极的LED数码管管脚。
10070|7
 楼主| kevin717 发表于 2008-5-18 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急........请教四位七段共阴极的LED数码管管脚图,或者检测的方法,谢谢!
hq_y 发表于 2008-5-18 22:06 | 显示全部楼层
要是有型号的话,搜索应该能找到管脚图的
dai_weis 发表于 2008-5-19 00:03 | 显示全部楼层
管脚不同厂家差异很大
办法:<br />1、向厂家索取,要是没有那就换有的厂家,连引脚图都没有的厂家东西用起来可是不放心。<br />2、数字万用表测量,二极管档位,用黑笔找到各个公共端,红笔区别出a-g段<br />
zhaoyu2005 发表于 2008-5-19 14:55 | 显示全部楼层
自己量一下(拿电源串个电阻试一下)不就知道了
这又不是芯片,不知道怎么弄,就共阴共阳两种,试呗,半个小时怎么也试出来了吧
computer00 发表于 2008-5-19 15:35 | 显示全部楼层
用数字万用表的二极管档去测
随便找个脚固定,然后另一个表笔移动。找到一个能亮(或者能通)的,然后假定某一个是公共脚,再去验证。<br />找到一个非公共端之后,再将其它公共端一一找出。然后再将非公共端一一找出。
zhaoyu2005 发表于 2008-5-20 10:04 | 显示全部楼层
5楼的,有些数字万用表尤其是低压(3V)供电的
二极管压降高于1.5V的测不出来,所以使用万用表有时测不出来
maychang 发表于 2008-5-20 14:43 | 显示全部楼层
万用表电压低测不出的话
串联一节干电池,这总该会吧?<br />我用指针表,内部是一节干电池用于测量电阻,任何发光管都不亮,那就找一节电池串联。
胡永江 发表于 2008-5-26 20:26 | 显示全部楼层
很简单的问题
来www.21iee.com/bbs新手论坛,版主申请in...<br />来我们这里一段时间,你就会知道很多类似的简单的东西<br />当然也包括稍微难的电子方面的知识<br />只要你肯学,努力<br />我们给你提供机会
