关于AD转换的问题请教大家
3183|5
 楼主| 锋康123 发表于 2012-2-21 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我在用MSP430F133单片机实现AD转换的时候,测量输入电压后,程序显示的转换的结果与采用公式计算的结果不符,并且在不同的输入电压下,AD转换的结果并非线性关系,请教各位高手原因在那,以下是我写的程序:(系统采用内部2.5伏参考电压,单通道单次转换模式,采用A2输入通道)
#include "msp430x13x.h"
static unsigned int results;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
P6SEL |= 0x04;
ADC12CTL0 = 0x0270;
ADC12CTL1 = SHP;
ADC12MCTL0 = 0x02;
ADC12IE = 0x01;
ADC12CTL0 |= ENC;
_EINT();
while(1)
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
_BIS_SR(LPM0_bits);
interrupt[ADC_VECTOR] void ADC12ISR (void)
results = ADC12MEM0;
_BIC_SR_IRQ(LPM0_bits);
一品人生 发表于 2012-2-21 19:29 | 显示全部楼层
你的硬件电路上的输入是多少,单片机的引脚上输入电压是多少?很可能是中间的隔离电路造成的原因!
张鑫鑫鑫 发表于 2012-2-21 19:49 | 显示全部楼层
你使用的是什么公式啊,转换结果是什么啊?
meishizhaoshi 发表于 2012-2-21 20:04 | 显示全部楼层
公式不就一个吗?data = 4095*(Vin - Vr-)/(Vr+ - Vr-),采用内部参考2.5V,是不是就是令Vr+=2.5V,Vr- = 0V,将测得的引脚输入电压带入公式后,得到的结果与仿真结果是否吻合啊。
modernthink 发表于 2012-2-22 08:38 | 显示全部楼层
楼主代码里关于寄存器的配置都是0xXXXX,实在没精力一个个去查寄存器地址做翻译了,建议楼主改成头文件里的定义,这样可读性会增加很多。
造成ADC转换不准的原因很多,ref+上电容加了吗?容值是多少?
你输入电压是怎么得到的?用万用表量过引脚嘛?
ADC寄存器配置上,有没有给internal ref足够的建立时间?ADC转换时间是不是合理?
无法列举所有的,楼主先从实验结果一点点排查吧。
