CCS中SWITCH编程奇怪问题
2694|4
 楼主| yangguangaisha 发表于 2012-2-21 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板为SEED-DEC643,CCS版本为V2.20.18,程序框架为
void tskmeasure(){
while(1){
switch(MeasureStatus){
case a:
switch(MeasureStatusA){
case c:
break;
case d:
break;
case e:
break;
default:
break;
break;
case b:
switch(MeasureStatusB){
case f:
break;
case g:
break;
case h:
break;
default:
break;
break;
default:
break;
TSK_sleep(10);
CCS中仿真运行,当用#define把d定义成8或e定义成9时,运行都会死机,改成其他值这运行正常;
更为奇怪的是,若把case g:,case h:中的程序段注释掉(即只留break语句),即使d定义成8,e定义成9程序也能正常运行!!!!!
晕死了!!!
创展和众 发表于 2012-2-21 22:39 | 显示全部楼层
确实很奇怪 从来没见过
jinpaidianzi 发表于 2012-2-21 22:44 | 显示全部楼层
没遇到过这个情况
hljshzhang 发表于 2012-2-21 23:21 | 显示全部楼层
你可以右键点击代码区,选择Mixed Mode查看写这段程序的汇编代码找找原因,感觉是你内存冲突造成的
