PA8的引脚输出疑问~
707|2
 楼主| yangjiankang 发表于 2021-3-6 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在system_gd32f3x0.c中配置了时钟如下:
#if defined (GD32F350)
//#define __SYSTEM_CLOCK_8M_HXTAL                          (__HXTAL)
//#define __SYSTEM_CLOCK_8M_IRC8M                          (__IRC8M)
//#define __SYSTEM_CLOCK_72M_PLL_HXTAL                 (uint32_t)(72000000)
//#define __SYSTEM_CLOCK_72M_PLL_IRC8M_DIV2        (uint32_t)(72000000)
//#define __SYSTEM_CLOCK_84M_PLL_HXTAL                 (uint32_t)(84000000)
//#define __SYSTEM_CLOCK_84M_PLL_IRC8M_DIV2        (uint32_t)(84000000)
//#define __SYSTEM_CLOCK_96M_PLL_HXTAL                 (uint32_t)(96000000)
#define __SYSTEM_CLOCK_96M_PLL_IRC8M_DIV2          (uint32_t)(96000000)
//#define __SYSTEM_CLOCK_96M_PLL_IRC48M_DIV2         (uint32_t)(96000000)
//#define __SYSTEM_CLOCK_108M_PLL_HXTAL                (uint32_t)(108000000)
//#define __SYSTEM_CLOCK_108M_PLL_IRC8M_DIV2   (uint32_t)(108000000)
#endif /* GD32F350 */
然后在代码里对PA8进行了这样的时钟输出配置:
rcu_ckout_config(RCU_CKOUTSRC_CKPLL_DIV2, 1);
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_8);
gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_8);
想问下,PA8的输出的时钟是多少。。实在看不懂了
sonicll 发表于 2021-3-8 09:01 | 显示全部楼层
F3x0的时钟配置里,PLL时钟=系统时钟,你配置的PA8输出PLL的1/2,所以是48M
别看我照片 发表于 2021-3-8 09:57 | 显示全部楼层
这个需要仔细的确认一下datasheet
