单片机技术在电焊机性能测试中的应用
1677|1
 楼主| houcs 发表于 2012-2-21 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| houcs 发表于 2012-2-21 22:54 | 显示全部楼层
利用单片机对电焊机焊丝送、抽速度和即时电压的测量,采用光电传感器将焊丝的上下直线运动转变为圆弧运动,在圆盘上开一个小孔,当圆盘转动时,产生两个即时脉冲,根据两个脉冲的间隔记出时间,再用周长除以时间得到焊丝的速度值并显示出来.控制焊丝的送、抽电压经A/D转换变成数字信号,经处理后显示出来,直观地反映出焊丝运动时的速度值和电压值.
