请教wifi天线设计
12799|14
 楼主| guliqun 发表于 2012-2-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高人,想请教一下wifi模块设计时天线问题,大致有以下三种,PCB天线、IPX座天线、贴片陶瓷天线,PCB天线曾依葫芦画瓢做过一个,但是接收范围只有一米,IPX座天线太占体积,贴片陶瓷天线没用过,不知对传输距离等性能有什么影响,设计上有哪些需要注意的地方,先谢过了!!!
 楼主| guliqun 发表于 2012-2-22 09:47 | 显示全部楼层
wifi芯片的屏蔽罩该怎么设计呢?
jjjyufan 发表于 2012-2-22 10:39 | 显示全部楼层
看你什么设备上用。手持建议钢片天线,找天线厂
 楼主| guliqun 发表于 2012-2-22 14:21 | 显示全部楼层
3# jjjyufan
非手持,固定用,监测信号强度
chunyang 发表于 2012-2-22 19:05 | 显示全部楼层
这个要看你需要的通讯距离以及对体积的要求了,通常体积大的天线增益高,自然通讯效果好,可毕竟要付出体积大的代价,根据你的应用均衡的选择吧。
 楼主| guliqun 发表于 2012-2-24 15:57 | 显示全部楼层
我看到RT3070芯片都用的是微带天线,而88W8686多用的是陶瓷天线,如图示,这样选择有什么根据吗?对换一下有问题吗?
jjjyufan 发表于 2012-2-24 16:43 | 显示全部楼层
二者效果来说陶瓷天线要比微带天线好,
一致性等问题。
你做监控信号,可以用陶瓷天线,或者鞭状天线,板子上放个天线座子 参考无线路由器的天线。
tmark 发表于 2012-2-29 10:45 | 显示全部楼层
一般找天线厂就能搞定
chinankwl 发表于 2012-3-4 23:05 | 显示全部楼层
百度文档有相关设计的
natertech 发表于 2012-3-11 12:21 | 显示全部楼层
天线很有学问,pcb板载天线要专门有仪器来校准,我们wifi模块的设计,基本都是才用三和一的思路,设计的时候把陶瓷天线/pbc板载天线/i-pex接头外置;只是在选择上外围对应的参数做调整就ok!
请看下图
sioca 发表于 2012-3-12 16:01 | 显示全部楼层
楼上的,你IPEX座子不焊时裸露出来的一节很不OK
zqbing 发表于 2012-11-8 13:04 | 显示全部楼层
请问大侠们~这些天线的接收距离一般多少?每一种天线怎么用!陶瓷贴片天线怎么接的?谢谢
luofeilong 发表于 2012-11-8 13:49 | 显示全部楼层
一般这个直接买了,省力
xuxuhuen 发表于 2012-11-10 15:57 | 显示全部楼层
测试信号应该不错
zsy2222 发表于 2012-11-21 12:55 | 显示全部楼层
