485,232通讯的电源一定要稳压电源吗?
3274|5
rj17|  楼主 | 2007-1-11 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-1-11 12:24 | 只看该作者
那个代理不过是奸商之言,而且缺乏起码的专业素养
通讯电路对电源要求很严,来自电源的任何纹波和扰动都会直接反应在通讯信号上,其结果如何,自己去想吧。只是232和485相比,232对电源的要求相对不太严格,在一般低速应用时只要不超过器件容限是不会有大问题,但线路稍长、速率稍高问题就来了。
zjp8683463| | 2007-1-12 12:15 | 只看该作者
如果电源是单独给232,485供电
那么不稳压的问题不大,因为电流很小,电压基本是“稳”的
纹波和稳压好象不是一回事情吧
chunyang| | 2007-1-12 14:53 | 只看该作者
没有稳压的直流电源纹波参数很难保障
除非有极大的滤波电容,但极大的滤波电容本身可以理解为“稳压”了。
zjp8683463| | 2007-1-12 16:25 | 只看该作者
其实现在器件PSRR都很高
纹波对数字电路的影响很小,特别是中低速的,但对模拟电路影响很大
RS485和232对电源的要求不高,
485隔离电源用的一个隔离的非稳压电源问题不大,但功率不能太大
即使是非稳压的,电源的负载调整率也不会高于10%,开关电源纹
波的一般都很高,1~2%的纹波都是可以接受的
zhiyu03| | 2007-1-12 21:20 | 只看该作者
需不需稳压和你现场的使用有很大的关系。
