STM32F107 device USB 通信问题请教。着急啊!!!
7264|25
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-22 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F107做了一个device设备用来跟PC机通讯遇到一个问题。用的中断传输EP1IN、 EP2OUT,程序是在JoyStickMouse基础上改的,程序下载进去后USB和PC机可以正常通讯,用Bus Hound看数据都正常,但是PC机重启后通讯没有数据,用Bus Hound看 端点1和端点2都没有数据,必须重新插拔USB后通讯才能正常。有没有人遇到同样的问题,请各位高手指教!!!谢谢了!
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-22 16:38 | 显示全部楼层
求助!!!!!! 我把程序发上去,。大家可以试试看,是否在你们的板子上,也是同样的状况。不知道问题出在哪里。。 STM32_USB-FS-Device_Lib.rar (4 MB, 下载次数: 2061)
airwill 发表于 2012-2-22 17:39 | 显示全部楼层
STM32F10X 的 USB 库, 真的不怎么稳定, 上次用 Virtual COM 做测试, 开始感觉还挺好, 但进一步测试发现, 大数据量的接收, 会丢数据. 整块发送超过 48 字节, 会有误码!
icecut 发表于 2012-2-22 17:46 | 显示全部楼层
程序有bug,建议下载最新版本的.我以前调试过比较古典的版本....bug比较严重.发现新版本改动了许多....
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-22 17:54 | 显示全部楼层
我用的版本是V3.1.0 已经够新的了
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-22 17:56 | 显示全部楼层
最近版本的库 谁有啊 ??传上来 试试吧。谢谢
香水城 发表于 2012-2-22 18:16 | 显示全部楼层
最近版本的库在ST网站下载:
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COMPONENT/FIRMWARE/stm32_f105-07_f2xx_usb-host-device_lib.zip
airwill 发表于 2012-2-22 20:52 | 显示全部楼层
测试了一下, 超过48字节的问题倒是没有了, 大数据接收的丢失问题, 进一步测试
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-23 09:14 | 显示全部楼层
用最新版本的库 试了,还是一样,必须重新插拔USB才可以。头痛啊!!!
香水城 发表于 2012-2-23 09:59 | 显示全部楼层
LZ的硬件是什么?你的USB device是怎么供电的?
想到一个可能的原因:USB协议规定,当USB电缆上没有5V时,设备端不应提供D+(或D-)的上拉电压。
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-23 10:23 | 显示全部楼层
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-23 10:24 | 显示全部楼层
IC用的是107VCT6-100P
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-23 10:25 | 显示全部楼层
D+上拉电阻1.5K没有焊接。
香水城 发表于 2012-2-23 10:48 | 显示全部楼层
给出的图中看不出你的USB device是怎么供电的?似乎是自供电?
D+上拉电阻1.5K没有焊接。
没有焊接怎么可以呢?
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-23 10:50 | 显示全部楼层
是PC机USB 5V供电的。1.5K焊接后 设备都识别不到的,不能焊接
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-23 10:59 | 显示全部楼层
我这个是PC机开机后 设备识别到了。设备管理器有两个USB人体学输入模式,用Bus Hound看数据,数据停在05 01 09 02 这一行就不动了,抓图如下 未命名111.jpg
香水城 发表于 2012-2-23 11:52 | 显示全部楼层
看不清你的图,似乎你在D-上挂了一个上拉电阻?这是不对的!
D+的1.5K上拉电阻必须要加,不加也是不对的。
D+的上拉电压,应该由程序控制,在程序初始化好USB模块后,再提供这个上拉电压;但你现在是把上拉电压直接接到VCC,所以造成PC开机后,设备不能被正常枚举。
 楼主| gary_wang 发表于 2012-2-23 12:01 | 显示全部楼层
我的D-上什么都没接。D+的上拉电阻不用接,内部有上拉,你说的D+的上拉电压在哪里控制??我的电路如何改?
香水城 发表于 2012-2-23 12:17 | 显示全部楼层
哦,明白了,你用的是OTG模块,所以上拉电阻是内置的。
这样来说,我不知道这个USB库是否考虑了:设备插在PC并随PC一同上电的这个问题。如果是这样,我也没有什么办法,只能把库打开调试了。
按照17楼说法:数据停在05 01 09 02 这一行就不动了,你可以查查这是一条什么命令,我不太清楚。
