有个电路故障,大家帮忙分析一下
电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本电路,导通时我实测为20mA左右)。
正如仿真原理图所示,仿真时非常好使,同我设想的是一样的,可是实际连接之后,继电器根本没有动作,我单独试了一下继电器,将继电器线圈接12V和地时是有动作的,所以继电器是好的。左侧的接近开关,我单独接电源和地的时候,开和关时电流分别是20mA和0.7mA。
现在不知道是什么原因导致当左侧接近开关动作时,继电器却没有动作!!!! |
