RFID中射频电路部分的博弈——大家帮忙给我想想方案
6236|25
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在我面临这样的一个问题:简单的原理图如下射频芯片从out发出信号通过电容去直后,一方面信号进入天线,通过天线发射出去,和进入天线磁场的标签耦合并给标签供电,同时将数据传给标签。另一方面,回到射频芯片的in。进入标签的信号除了从out发出的信号外还有另一个信号:天线和标签通信后,标签返回的数据信号。现在的问题是,如果在去直后加放大器,天线上的功率是会增大,但是in收到的out发出信号也会增大。<br />&nbsp;&nbsp;按您昨天给我的建议来推:标签工作的条件----〉信号的衰减---〉天线上应发出的最小功率---------〉1<br />标签发出的信号能量&lt——&gt信号的衰减&lt——&gt天线最灵敏条件下能接收到的信号——〉2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1、2-----〉根据现有的天线发出功率计算出放大倍数——〉设计放大器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是现在看来,放大器的引入又带来了新的问题,又没有什么办法让它既可以天线上得到大的功率,IN接收的信号中标签返回的信号还能够放大。实现远距离呢?<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />因为我们发技术图需要经理签字,所以我先画一个示意图,大家如果觉得我画的差,我在想办法发出原理图!
xwj 发表于 2007-1-18 09:38 | 显示全部楼层
应从提高接收灵敏度着手
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 11:59 | 显示全部楼层
我们已经在灵敏度上下功夫了。
灵敏度固然重要,但是我们的天线功率太小,不到一瓦,直接影响到读写距离,外国的已经做到了4瓦了,这肯定是在这里下手的~
chunyang 发表于 2007-1-18 13:00 | 显示全部楼层
功率和灵敏度都要提高才行,天线的增益也要提高
这里面有非常复杂的工艺,没有其它捷径可取。
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 14:05 | 显示全部楼层
chunyang,我记得圈圈说你在射频上很强
你可不可以说详细一点,功率提高有什么方案,给指个方向?
木头东瓜 发表于 2007-1-18 14:14 | 显示全部楼层
都没说哪个频段的RFID
也没说现在的天线尺寸,如何帮忙?<br />嘿嘿
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 14:32 | 显示全部楼层
13.56MHz,天线尺寸圆形R=6cm,r=1.5mm,铜质
木头东瓜 发表于 2007-1-18 14:41 | 显示全部楼层
建议用hfss仿真一下天线,嘿嘿
用两个电容将天线调谐到13.56M的时候谐振,那个时候天线的效率最高,当然Q也比较大
computer00 发表于 2007-1-18 15:27 | 显示全部楼层
晕菜了,楼主这招借刀杀人...把责任都推到偶身上拉~~~
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B><img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/emote/mood25.gif">&nbsp;lybiny&nbsp;</B>发表于&nbsp;2007-1-18&nbsp;14:05&nbsp;<font color=#336699><b>技术交流</b></font>&nbsp;←返回版面&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/profile.gif">&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/fav.gif">&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/edit.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br /><font color=#FF0066>5楼:</font>&nbsp;<U>chunyang,我记得圈圈说你在射频上很强</U></td></TR><TR><td class=ubb><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>你可不可以说详细一点,功率提高有什么方案,给指个方向?</td></TR></table></td></TR></table>
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 15:37 | 显示全部楼层
呵呵,这是很信任你们!
再说了,你是说过这话的啊,而且没什么责任。。。。
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 15:40 | 显示全部楼层
木头东瓜,这个我们已经做过了
单距离还是不很远,13.56MHz无源的,别人可以做到1米3,我们才只有16cm-20cm,性能还不是很稳定,所以压力很大,我决心解决这个问题!<br /><br />
木头东瓜 发表于 2007-1-18 15:45 | 显示全部楼层
说说你怎么做的?
没有理论指导的瞎撞撞倒谐振点的可能性为0
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 15:54 | 显示全部楼层
是我们另一个工程师做的,
我没实际操作,但是看到他是这么做的:<br />做好天线,天线的末端有两个可调电容,装到读写器后,用频谱分析仪观察波形,一边调可调电容,直到波形的强度最大,<br />具体理论计算,我不知道他有没有进行过,我想做相关计算,但是不知从何入手
木头东瓜 发表于 2007-1-18 16:01 | 显示全部楼层
loop antenna的调谐貌似没这么简单吧
并且用频谱分析仪能看出什么来了?<br />用矢网看一下特征阻抗和驻波比倒是有可能调出来
computer00 发表于 2007-1-18 16:05 | 显示全部楼层
你们是不是用的4094芯片?13.56M能做到3m远?蛮厉害的了
我们915M做到3m还不太好....
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 16:08 | 显示全部楼层
我们公司没钱啊,矢量分析仪没有,只有示波器和老式的频
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 16:11 | 显示全部楼层
答圈圈,我们只有16到20厘米,哪有3米那么远啊
13.56最远好像只有1.3米,现在努力提高啊~!<br />我们用6700(15693协议)和RC500(14443协议)两种芯片,下一步才做超高频
木头东瓜 发表于 2007-1-18 16:16 | 显示全部楼层
找个懂环天线的天线工程师指导一下
然后用hfss仿真一下,应该可以很大的提高天线的增益,你现在的环天线基本上处于失配的状态,效率不会高的
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 16:47 | 显示全部楼层
向我们那么大的天线,应该可以达到多远啊
 楼主| lybiny 发表于 2007-1-18 16:49 | 显示全部楼层
好,你说的是一个方向,我可以去试试!
那功率放大那块您能给我提供些建议吗?
