[技术求助]
XTR115使用方法
3001|12
shimx| | 2012-2-22 20:26 | 只看该作者
能详细说说吗?
jiahy|  楼主 | 2012-2-22 20:28 | 只看该作者
现在有个变送器项目想用XTR115,前级用低功耗运放来调理
zhanghqi| | 2012-2-22 20:29 | 只看该作者
运放采用单+5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)和1脚(VREF),相当于+-2.5V供电。
lizye| | 2012-2-22 20:30 | 只看该作者
运放采用单+-5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)
lizye| | 2012-2-22 20:31 | 只看该作者
然后用电荷泵芯片将此电压转换成-5V,用+-5V供电。
jiahy|  楼主 | 2012-2-22 20:34 | 只看该作者
增加信号的动态范围用哪种?
lizye| | 2012-2-22 20:34 | 只看该作者
我说的就是
zhanghqi| | 2012-2-22 20:37 | 只看该作者
可以,但是注意xtr115的输出能力
是否能够驱动用电荷泵
jiahy|  楼主 | 2012-2-22 20:39 | 只看该作者
嗯,知道了,那就定了
多谢5楼了
vivisa| | 2012-2-23 10:35 | 只看该作者
XTR116的用法和它是一样的不?楼上的各位?
