thumb指令集请教
2527|3
 楼主| mybao 发表于 2012-2-22 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cortex-m3,编译时发现:sub              r7,r4,r3
指令长度是32bit,这个应该不是thumb2指令集啊,为啥是32bit,加上“.n”强制为16bit,编译不过。
还有,指令"IT"有用吗,条件执行都是在指令后在跟个条件,比如“MOVGT”,"IT"指令还有啥用?
airwill 发表于 2012-2-22 21:13 | 显示全部楼层
sub              r7,r4,r3  16位指令不支持三个寄存器的操作数
IT 在短分支代码中有效, 可以避免分支的代码预取导致打断流水线.
 楼主| mybao 发表于 2012-2-22 21:30 | 显示全部楼层
谢谢2楼,我都是直接用“MOVGT”这样的条件指令,跟ARM9一样,没用到"IT"指令,
举个例子:
ITTE NE
ANDNE R0, R0, R1
ADDSNE R2, R2, #1
MOVEQ R2, R3
上面的,“ITTE NE”不是必须的吧,去掉也可以,岂不是去掉 “ITTE NE”,只要三个周期,加上,还多了一个周期?
 楼主| mybao 发表于 2012-2-22 21:42 | 显示全部楼层
cortex-m0爆弱了,sub r1,r1,#4或者sub r1,r1,r2
居然编译不过。
