[技术求助] LM358比较器问题
3205|16
 楼主| liliang9554 发表于 2012-2-22 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转
可是我怎么觉得是一个瞬态过程
heweibig 发表于 2012-2-22 20:45 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| liliang9554 发表于 2012-2-22 20:46 | 显示全部楼层
也就是电压为高电平时间很短,然后lm358的同相端电压就始终与反相端一样了,
jiajs 发表于 2012-2-22 20:49 | 显示全部楼层
再也不变化了?
 楼主| liliang9554 发表于 2012-2-22 20:49 | 显示全部楼层
是啊,输出也恢复到了开始的低电平
zhanghqi 发表于 2012-2-22 20:54 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
无法保持翻转状态。
wyjie 发表于 2012-2-22 20:56 | 显示全部楼层
我也碰到过,好像翻转不了一样
可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
 楼主| liliang9554 发表于 2012-2-22 20:59 | 显示全部楼层
你做的是什么?
wyjie 发表于 2012-2-22 20:59 | 显示全部楼层
我做的是手机电池充电,你最好能贴个图上来
dengdc 发表于 2012-2-22 21:28 | 显示全部楼层
如果你用输出端控制充电电流那是正常的,会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
dengdc 发表于 2012-2-22 21:29 | 显示全部楼层
如果你用输出端控制充电电流那是正常的
会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
 楼主| liliang9554 发表于 2012-2-22 21:35 | 显示全部楼层
已经解决
结贴了
