程序这句为什么这么写?
1793|7
liliang9554|  楼主 | 2012-2-22 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序是用两个局部变量val1和val2的显示实验
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
zhanghqi| | 2012-2-22 20:52 | 只看该作者
val1和val2在哪儿呢
zhanghqi| | 2012-2-22 20:55 | 只看该作者
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
wyjie| | 2012-2-22 20:55 | 只看该作者
循环都去掉了,只执行一次了
yszong| | 2012-2-22 20:57 | 只看该作者
看程序 你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题 你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
liliang9554|  楼主 | 2012-2-22 20:58 | 只看该作者
if(x<25)x=x+1; else X=1;?
wyjie| | 2012-2-22 21:26 | 只看该作者
是滴
liliang9554|  楼主 | 2012-2-22 21:26 | 只看该作者
多谢,结贴了
