定时器的问题
2187|13
 楼主| lizye 发表于 2012-2-22 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
是不定时器程序要注意什么东西
liliang9554 发表于 2012-2-22 23:08 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
午夜粪车 发表于 2012-2-22 23:08 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
jiahy 发表于 2012-2-22 23:10 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
yszong 发表于 2012-2-22 23:11 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧
 楼主| lizye 发表于 2012-2-22 23:14 | 显示全部楼层
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
spark周 发表于 2012-2-22 23:15 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了
heweibig 发表于 2012-2-22 23:16 | 显示全部楼层
程序问题
 楼主| lizye 发表于 2012-2-22 23:17 | 显示全部楼层
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
 楼主| lizye 发表于 2012-2-22 23:19 | 显示全部楼层
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
huangchui 发表于 2012-2-22 23:20 | 显示全部楼层
这就不明白了。。。
 楼主| lizye 发表于 2012-2-22 23:27 | 显示全部楼层
我慢慢理解吧,多谢大家了
结贴了,晚安
