这么简单的电机电路为什么不转
3524|12
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里面的12VMOTO可以交换从而控制电机正反转,NMOS控制电机转动的范围,为什么:电源正12V--二极管--MOS开关--地,这样电机在MOS管打开时可以转,而<br />电源正12V--MOS开关--二极管--地&nbsp;电机不转?&nbsp;郁闷
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 18:06 | 显示全部楼层
电源正12V--电机--二极管--MOS开关--地,这样电机在MOS管打开时可以转,而<br />电源正12V--电机--MOS开关--二极管--地&nbsp;电机不转?&nbsp;郁闷<br />
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 18:10 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-1-24 18:41 | 显示全部楼层
你的电路不对
用4个晶体管或MOS管达成H桥即可。
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 19:00 | 显示全部楼层
回chunyang
12VMOTO那边的电源另外控制正反转,MOS开关只控制停止,但可倒回
tyw 发表于 2007-1-24 19:03 | 显示全部楼层
你把图贴全了
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 19:21 | 显示全部楼层
简单点的图
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 19:22 | 显示全部楼层
左边的不能转 右边的能转
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 19:38 | 显示全部楼层
测了一下,左图电机只有4V左右电压,转明显比右边慢
chunyang 发表于 2007-1-24 19:43 | 显示全部楼层
左边的激励不足而已
awey 发表于 2007-1-24 19:43 | 显示全部楼层
GS电压低了,MOS没饱和导通
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 19:47 | 显示全部楼层
左图mos管的D,S间电压分了8V,都是串联为什么差别这么大
而且MOS管导通电阻是毫欧级的,可能是二极管分压?VGS不够?
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-24 19:48 | 显示全部楼层
谢谢,chunyang,awey,终于明白了
