功放没加声源时能听见电台声音,如何解决?
3909|11
 楼主| lfchh 发表于 2012-2-23 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放没加声源时候,在自己公司测试时候听不见电台声音。送到客户那里测试就能听到电台声音,客户公司离电台发射塔很近,估计3公里左右,会不会是这个原因?有没有办法解决啊
 楼主| lfchh 发表于 2012-2-23 09:20 | 显示全部楼层
要贴到耳朵边才能听见,声音很小
yfb34 发表于 2012-2-23 09:46 | 显示全部楼层
外壳接地了没有?应该是某一部分成为了天线,做好屏蔽应该没事
 楼主| lfchh 发表于 2012-2-23 09:50 | 显示全部楼层
外壳是铁壳,客户说接了地线。
tyw 发表于 2012-2-23 10:02 | 显示全部楼层
功放输入端加0.01μF对地旁路电容试试
yewuyi 发表于 2012-2-23 10:26 | 显示全部楼层
降低放大倍数看看
chunyang 发表于 2012-2-24 00:48 | 显示全部楼层
做好敏感部分的屏蔽,光是铁壳是不够的,除非上面没有缝隙且够厚,同时在信号输入侧对地并小电容。
ejack 发表于 2012-2-24 07:57 | 显示全部楼层
这种情况都是非常坑人的,而且非常难滤除干净。
你们应当也是普通平行电缆传输音频信号吧。
Siderlee 发表于 2012-2-24 11:47 | 显示全部楼层
贷款太宽了吧
MCU52 发表于 2012-2-24 15:34 | 显示全部楼层
功放输入阻抗高了,容易受干扰正常。关键是作好输入屏蔽。
不知输入线路不好判断。可以在输入级加下拉电阻。
TANGL 发表于 2012-2-29 14:59 | 显示全部楼层
功放输入阻抗高了   +1
降低增益             +1
输入加小电容       +1
q331513266 发表于 2012-2-29 15:56 | 显示全部楼层
你设计成没加声源时,输入接地:lol或者关闭功放模块
J77 发表于 2012-3-3 18:32 | 显示全部楼层
呵呵,加电容一般没效果。
线路结构和输入元件影响比较大。
以前遇到过这个事情。
