电源开关延迟设计,00,CHUNYANG,XWJ等等高手帮帮看看
6365|39
 楼主| tqzzj1 发表于 2007-1-24 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />电源板带负载有点问题,我想先让电源出来稳定后再自动接上负载.<br /><br />大概延迟要到1-2秒,这样的话一些延迟的逻辑器件估计达不到,大家能不能给点什么好的方案或想法来解决这个问题,来点具体的,谢谢了哈<br />
chunyang 发表于 2007-1-24 19:41 | 显示全部楼层
单稳态电路加MOS管即可
awey 发表于 2007-1-24 19:42 | 显示全部楼层
最好从源头解决问题
 楼主| tqzzj1 发表于 2007-1-24 20:31 | 显示全部楼层
TO:CHUNYANG
CHUNYANG,如果用单稳态电路来实现的话,需要外部触发,我是不想用开关了,用某个信号来触发的话好象不好弄.因为不好改电源板,我的想法是是否就在负载跟电源板之间加独立电路实现,当然独立电路供电让电源板直接供.有没有不用外部触发,内部直接有个控制时间的集成电路啊.指点指点!
 楼主| tqzzj1 发表于 2007-1-24 20:32 | 显示全部楼层
TO:awey
源头不好弄啊<br />客户不让动电源,我就想在电源和负载间做做**试试
awey 发表于 2007-1-24 21:02 | 显示全部楼层
给你个图参考一下
xusnwise 发表于 2007-1-25 08:50 | 显示全部楼层
要延迟1-2秒,C1是不是有点小啊
要延迟1-2秒,C1是不是有点小啊<br />我不懂,大家别骂我
awey 发表于 2007-1-25 08:55 | 显示全部楼层
参考图,参数根据实际需要可更改
computer00 发表于 2007-1-25 09:15 | 显示全部楼层
电源电压,电流多少都不知道?
davidli88 发表于 2007-1-25 09:25 | 显示全部楼层
用上了MOSFET
用上MOSFET,已经可以适应10mA~10A的负荷了
yezhenyu 发表于 2007-1-25 10:18 | 显示全部楼层
商量:6楼提供的图在开机瞬间Q1的S极有输出电压接进IN
chunyang 发表于 2007-1-25 11:49 | 显示全部楼层
哪里需要什么“外部触发”,你的思维太机械了
上电过程就是暂态过程,awey给的电路就是这个原理。
davidli88 发表于 2007-1-25 12:05 | 显示全部楼层
没有这种可能
yezhenyu&nbsp;发表于&nbsp;2007-1-25&nbsp;10:18&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />11楼:&nbsp;商量:6楼提供的图在开机瞬间Q1的S极有输出电压接进IN&nbsp;<br /><br /><br />6楼的图,Q2基极加个电阻下地,可减小对RC时间常数的要求,并且可避免输出端电容未放光时,引起的误触发。
hzcook 发表于 2007-1-25 13:02 | 显示全部楼层
为何不在负载端改动?
让负载端的工作晚两秒不就行了,如果是CPU,让RESET保持2秒后起来不就可以?
awey 发表于 2007-1-25 14:12 | 显示全部楼层
To:davidli88
已经考虑过这个问题,R3兼有下地电阻的作用。<br />不过单独加个下地电阻,再在R3上串个二极管可能要可靠一点。
yezhenyu 发表于 2007-1-25 15:04 | 显示全部楼层
re:awey
俺是这样分析的:开机瞬间OUTPUT为0V,C1处于短路状态-》Q2基极为0V处于截止状态-》Q1源极为高-》Q1饱和导通。<br />欢迎抛砖。
awey 发表于 2007-1-25 15:25 | 显示全部楼层
Q2截至时,Q1的G、S端没电压,不会导通
yezhenyu 发表于 2007-1-25 15:30 | 显示全部楼层
Q2截止时,Q2的集电极不为高?
conwh 发表于 2007-1-25 15:42 | 显示全部楼层
用358做一个
awey 发表于 2007-1-25 16:14 | 显示全部楼层
就是因为Q2的集电极为高,Q1才不会导通
注意:Q1是P沟道的MOSFET
