小问题
2879|10
 楼主| sxy4517 发表于 2012-2-23 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1三极管上标有1G什么意思?
2.驱动24V的三极管该用什么型号的三极管呢?
fancy_xp 发表于 2012-2-23 09:41 | 显示全部楼层
1 这3级管的型号是什么?这个有可能是生产批号
2 这样的三级管很多,分大、中、小功率,高、低频、开关 等应用场合。
我说几种你先去了解,认识一下:
常用的小功率: 9012,9013,9014,9015,
               2N5551,2N5401
                      2N3904,2N3906
                      8550,8050
                      2SC1815...
非常多,你要是去卖旧书的地方,说不定能淘到晶体管手册什么的,上万种型号,有空看看。
yfb34 发表于 2012-2-23 09:56 | 显示全部楼层
对于驱动24V选用什么样的三极管,你要考虑的不光是安机关的Vce的电压还要考虑三极管的Ic,根据你需要的电压和电流来选择合适的三极管
china_tongxin 发表于 2012-2-23 10:05 | 显示全部楼层
根据电压,电流综合考虑,24V电压,建议用MOS管。
jjjyufan 发表于 2012-2-23 10:38 | 显示全部楼层
其实我猜楼主就要个9013驱动24V继电器
 楼主| sxy4517 发表于 2012-2-23 12:45 | 显示全部楼层
2# fancy_xp
谢谢了
 楼主| sxy4517 发表于 2012-2-23 12:47 | 显示全部楼层
3# yfb34
Ic就是流过继电器线圈的电流了吧,可是能使继电器动作的电流到底最小是多大呢?我怎么能知道这个数据呢?请多多指教
 楼主| sxy4517 发表于 2012-2-23 12:49 | 显示全部楼层
4# china_tongxin
1.三极管不能达到我的要求吗?
2.mos管的话,您推荐哪一款?
3.使用mos管会增加成本吗?
yfb34 发表于 2012-2-23 13:34 | 显示全部楼层
3# yfb34
我知道你要干什么了 要用三极管驱动一个继电器是 吧?我给你画个电路吧
 楼主| sxy4517 发表于 2012-2-23 14:29 | 显示全部楼层
9# yfb34
1.首先谢谢你的回答,电路我也看懂了。
2.我想我已经解决了我的第一个问题,现在上传资料看看。红色字体是解决的问题。
 楼主| sxy4517 发表于 2012-2-23 15:15 | 显示全部楼层
我想我第二个问题也解决了,现在把使用的继电器手册传上,DC24V,R=650Ω。所以驱动电流是24/650=36.9mA
