N76E003為新唐高速1T 8051微控制器系列產品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash與高容量1 KB SRAM ,支援2.4V 至 5.5V 寬工作電壓與 - 40 ℃ 至105 ℃ 工作溫度,並具備高抗干擾能力 7 kV ESD/4 kV EFT。 N76E003 在20 pin封裝下提供高達18根I/O腳位;周邊包含雙串口、 SPI 、 I²C 、6通道 PWM 輸出;內建優於同類產品之 < 2 % 誤差之高精確度16 MHz RC晶振與高解析度8通道12位元 ADC ;並具備自我喚醒、欠壓檢測等功能;提供TSSOP20 ( 4mm*6.5mm ) 與QFN20 ( 3mm*3mm ) 小封裝,兼具高性能與設計彈性。
應用領域 :
門禁系統/警報器、溫度傳感設備、藍牙音箱、電動車電壓表、數字電壓表頭、氣體檢測器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等。
關鍵特性 : | | | | • | 內核 ( core ) | | - | 1T 8051微處理器 | | - | 工作頻率可達 16 MHz | | - | 工作電壓: 2.4V 至 5.5V | | - | 工作溫度: - 40 ℃ 至 105 ℃ | | | | | • | 記憶體 ( memory ) | | - | 18 KB 應用程式 Flash | | - | 內嵌1 KB SRAM | | - | 可配置的 Data Flash | | - | 支援線上系統更新: - ISP ( In-System Programming )
- ICP ( In-Circuit Programming )
- IAP ( In-Application Programming )
| | | | | • | 脈波寬度調變 ( PWM ) | | - | 6通道 PWM 輸出 | | - | 帶死區產生器 | | | | | • | 脈波寬度調變 ( ADC ) | | - | 12位元8通道 ADC | | - | 每秒轉換速率可達500 kSPS | | | | | • | 通訊介面 ( connectivity ) | | - | 二組 UART ,可達 115200 bps | | - | 一組 SPI ,可達8 MHz | | - | 一組 I²C ,可達 400 kHz | | | | | • | 時鐘控制 ( clock control ) | | - | 內置< 2 % 誤差16 MHz 高精度RC晶振 | | - | 內置低速省電10 kHz RC晶振 |
