[应用方案] 工業級 8051 系列
835|3
 楼主| cr315 发表于 2021-3-7 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® MS51 系列為內建 flash 的增強型 1T 8051 內核微控制器,工作頻率最高至 24 MHz, 提供可配置 8 / 16 / 32 KB Flash 與 1 / 2 KB SRAM 並內置 10 kHz 與 24 MHZ 高精度時鐘源,操作電壓為 2.4 V ~ 5.5 V,並符合 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工業級操作溫度。
NuMicro® MS51 系列具備 12-bit 高精度 ADC 具備多達 15 個外部通道可精確採樣多筆資料,且內建 bandgap 可反推精准電源電壓 ; 5 組高達 1 Mbps 高速串口可用以連接多種模組、1 組 I²C、1 組 SPI ; 最多可支援 12 通道 PWM 輸出且支持獨立設定的獨立時鐘源的功能,GPIO 具有 20 mA 高電流驅動能力,更有 8 kV ESD 與 4.4 kV EFT 高抗干擾能力。
此系列提供從 10 至 32 管腳多樣的封裝為不同應用所需。
目標應用:
家庭自動化、工業控制、物聯網裝置、電池管理、無線充電等。
主要特徵:
CPU
全靜態 8 位元 1T 8051 內核 CMOS 微控制器
指令集全相容 MCS-51
4 級優先順序中斷配置
工作條件
寬電壓工作範圍 2.4V 至 5.5V
寬工作頻率最高至 24 MHz
工業級工作溫度 - 40 ℃ 至 + 105 ℃
記憶體
最高至 32 K 位元組 APROM 使用者程式碼區
可配置 4 K / 3 K / 2 K / 1 K / 0 K 位元組 LDROM 引導代碼區,使用者可靈活配置用途
Flash 最高支持 100,000 寫入次數
內建 IAP 程式設計功能
256 位元組片內直接存取 RAM
額外最高至 2 K 位元組片內間接存取 RAM ( XRAM ) 通過 MOVX 指令讀寫
時鐘源
-24 MHz 高速內部振盪器,電源 5.0 V 條件下 ± 1 % 精度等級,全工作條件範圍 ± 2 % 精度等級
-16 MHz 高速內部振盪器,電源 5.0 V 條件下 ± 1 % 精度等級,全工作條件範圍 ± 2 % 精度等級
-10 kHz 低速內部振盪器,出廠精度 ± 10 % 等級
-支援外部時鐘輸入
電源管理配置
支援兩種省電模式 : 空閒模式與掉電模式
掉電模式典型功耗 6 μA
計時器
兩組 16 位計時器 / 計數器 0 和 1,與標準 8051 相容
六對,12 通道脈寬調製器 ( PWM ),16 位解析度,帶有不同的工作模式和故障刹車 ( Fault Brake ) 功能
一組自喚醒功能計時器 ( WKT ),用於低功耗模式下自主喚醒
一組看門狗 ( WDT ),由內部 10 kHz 獨立時鐘作為時鐘源
通訊介面
兩組全雙工串口,帶有幀錯誤檢測及自動位址辨識功能。UART0 的 TXD及 RXD 腳可通過軟體更換管腳位置
多達三組 Smartcard 介面,支援 ISO7816-3 並支援 UART 通訊
一組 SPI 匯流排,主機模式及從機模式最高傳輸速率皆可達到 12 Mbps
一組 I²C 匯流排,主機模式及從機模式最高傳輸速率皆可達到 400 kbps
模擬
一組高達 15 路、12 位路 ADC,最高 500 ksps 取樣速率,可支援連續採樣
多達 30 個 GPIO 並支持中斷
強效 ESD 及 EFT 能力
96 位唯一識別碼 ( UID )
128 位元唯一客戶識別字 ( UCID )
2-Byte ( 16-bit ) PDID
開發工具
基於 KEILTM 與 IAR 開發環境的新唐片上調試 ( OCD 模擬 )
新唐在電路程式設計 ( ICP 程式設計 )
新唐在系統程式設計 ( ISP 程式設計 ),通過 UART 燒寫晶片
两只袜子 发表于 2021-3-8 09:31 | 显示全部楼层
基础知识贴,看看
别看我照片 发表于 2021-3-8 10:04 | 显示全部楼层
需要夯实基础知识。
liangshuang95 发表于 2021-3-9 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
怎么是繁体字啊
