关于运放的供电问题
1647|2
 楼主| chuandaoxy 发表于 2012-2-23 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做电流环,用的258,单电源加三极管4-20ma线性度不好,所以想改成正负5v
供电,来实现输出电流的线性度,有的朋友会说你的运放放大比例不好吧,4倍
16-18ma明显是非线性的,cpu输出最大2.2v,放大倍数改为3,4-14ma线性度很好
可是电流上不去,很头大,如何解决输出电流到20ma,同时线性度又好呢
改变r27(20k-30k),改变放大倍数不对,r23是1k,
cjseng 发表于 2012-2-23 11:28 | 显示全部楼层
单电源是可以的,不过5V电压太低了点,建议加大到9V以上。
yewuyi 发表于 2012-2-23 11:36 | 显示全部楼层
线性度与单电源还是双电源关联不大
