电池供电需要进行滤波电路吗?
6635|14
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-26 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果需要的话,一般滤波电容选择的依据是什么呢?麻烦指点一下
pumac 发表于 2007-1-26 14:06 | 显示全部楼层
nonono
NO
awey 发表于 2007-1-26 14:22 | 显示全部楼层
一般都需要,减小电池的交流阻抗
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-26 14:33 | 显示全部楼层
我该听哪一个的
chunyang 发表于 2007-1-26 14:47 | 显示全部楼层
当然需要
任何电池都存在内阻,尤其是电池容量不足时,在负载变化时内阻会导致什么后果,初中物理程度的人都该知道。
尤新亮 发表于 2007-1-26 17:20 | 显示全部楼层
大多情况需要滤波电容
pigjiang 发表于 2007-1-26 19:19 | 显示全部楼层
听自己的
非理想电源供电都需要滤波,自己试验了就晓得了:)
tyw 发表于 2007-1-26 21:02 | 显示全部楼层
根据工作电流,空间大小,成本要求权衡,尽可能大
起码100μF以上,小了没什么作用
yos 发表于 2007-1-26 22:10 | 显示全部楼层
电源滤波电容的作用
1、平滑电源本身输出的纹波,这个电池是没有的。<br />2、滤除电源内阻带来的纹波。当负载电流不是平滑的直流时,该变化的电流会在电源内阻上形成压降,表现出来就是电源电压上夹杂高频纹波。这个要根据你的负载变化和电池内阻进行计算,不要让纹波超过负载允许范围就可以了。
zmmhmily 发表于 2007-1-28 00:56 | 显示全部楼层
&nbsp;如果是常用的5号电池的话,那应该是直流吧,是如何减小电池的交流阻抗呢? 关注中,希望哪位高手详细解释一下
qjy_dali 发表于 2007-1-28 01:18 | 显示全部楼层
根据情况而定
听哪一个人的?不管楼主听哪个的,我想都不会有人为你的后果负责。所以,自己要分析分析
wufeng_495 发表于 2007-1-28 07:56 | 显示全部楼层
看看电池供电的收音机移动电话...就知道了
highway 发表于 2007-1-28 11:28 | 显示全部楼层
同意三楼,特别是可能存在脉冲放电的情况下必须用
gyc198215 发表于 2007-1-30 08:48 | 显示全部楼层
说说电容如何计算更好,不知道怎么计算呢
ljtim 发表于 2007-1-30 11:14 | 显示全部楼层
一般用钽电容漏电流少一点
