请问大家关于场效应管控制问题
3357|8
 楼主| khsb 发表于 2007-1-31 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要控制一个24V15欧的电磁铁的开关,请问直接用一个场效应管来控制24V的开关可以吗?
FZJ 发表于 2007-1-31 09:48 | 显示全部楼层
当然可以但要合理选择场效应管的耐压和电流
可以用60N06
 楼主| khsb 发表于 2007-1-31 12:23 | 显示全部楼层
但是现在对其他数字电路有干扰,如何克服?
pigjiang 发表于 2007-1-31 12:38 | 显示全部楼层
这个应该跟场效应管没关系
而是电磁铁吸合造成的.<br />用泻流二极管试试<br />
monitor 发表于 2007-1-31 13:04 | 显示全部楼层
需要有吸收电路
工业级的产品很多都设计了阻容吸收回路
highway 发表于 2007-1-31 13:11 | 显示全部楼层
这个没问题的,我设计过控制高达400V DC的,也没问题
 楼主| khsb 发表于 2007-1-31 16:43 | 显示全部楼层
阻容吸收回路?如何作?
pigjiang 发表于 2007-1-31 17:01 | 显示全部楼层
电阻串电容并到电磁铁线圈上
FZJ 发表于 2007-2-1 09:56 | 显示全部楼层
因为是感性负载,所以可以参考开关电源的吸收回路
