DSP位操作解决方法
2900|1
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-2-23 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现DSP只能进行16bit的操作,而不能进行8bit字节的操作,所以如果想将51单片机上的程序移植到DSP环境中,就会涉及到数据结构不匹配的问题。有以下几个解决办法:
1、读512个字节数据进入DSP ram,然后写个函数根据数据结构的定义拆解成想要的新的数据结构。此法再针对不同的数据结构的时候很难做到灵活处理。
2、采用位段的方式定义,遇到跨界的字或者数组定义就拆解成相应的字节形式。这样可以节约空间并做到和原数据结构一一对应,缺点就是譬如MP3的ID3V1信息等歌曲名,作者信息等都是很大的数组,那么拆解开来又未免繁琐。而且程序每次再调用这些拆解开来的位段变量的时候需要进行组合成新的变量值。
3、同方法2,但再定义一个新的结构体,将位段定义的结构体一一映射到新的结构体的变量,这样上层一如既往的操作,像可以操作字节一样。
明天我还来 发表于 2012-2-23 16:26 | 显示全部楼层
下次如果碰到,知道怎么解决了。
