写过memory stick 的兄弟们拍砖了!
2649|0
 楼主| longmanwzw 发表于 2007-4-20 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写这个驱动,资料还有一些,呵呵,希望共享的便宜支持了<br /><br />提个问题了:<br />在处理BREQ时,怎么处理,最省事啊?<br /><br /><br />/////////////////////////////////////////////////////////////////<br />SONY公司的Memory&nbsp;Stick(简称MS卡)&nbsp;<br /><br />自从1997年7月SONY宣布开发Memory&nbsp;Stick以来,Memory&nbsp;Stick已经在Sony全系列产品上得到充分应用,从4M到128M容量的产品都能在SONY自己的产品上得到不同的应用,数码设备的产品线最为丰富的SONY甚至力图使这种Flash&nbsp;Memory成为业界标准。SONY自己称它的中文名字是**棒,其实它的大小为50mm&nbsp;x&nbsp;21.5mm&nbsp;x&nbsp;0.28mm,重量4克。接品是由单一平面的10针接合器连独立针槽,并具有写保护开关。在越来越强调的版权保护需求中,在1999年12月Sony推出了新的MagicGate&nbsp;Memory&nbsp;Stick,主要的变化在于加入了称为MagicGate的Sony专利的版权保护技术,遵从SDMI的标准。&nbsp;<br /><br />SONY的Memory&nbsp;Stick卡中,因外形尺寸大小的不同,又分成三种规格,即Memory&nbsp;Stick、Memory&nbsp;Stick&nbsp;PRO、Memory&nbsp;Stick&nbsp;DUO,目前Memory&nbsp;Stick的容量在16MB-128MB之间,Memory&nbsp;Stick&nbsp;Pro的容量在256MB-1GB之间,未来可以达到32GB,Memory&nbsp;Stick&nbsp;DUO的容量最小,在16MB-32MB之间,通过一个适配器,可以像原来的MS卡插在卡槽中。<br /><br />MS&nbsp;PRO属于MS家族中的高档产品,尽管形状和MS卡相同,但它的传输速度有所提高,最低记录速度为15Mbps。可以适应记录连续的动态图象。&nbsp;<br />////////////////////////////////////////////////////////////////<br />以上是memory&nbsp;stick&nbsp;说明
