pi型滤波器的问题
11098|14
 楼主| gaohq 发表于 2012-2-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
xmar 发表于 2012-2-23 17:04 | 显示全部楼层
在L其它参数不变的前提下选L大的。因为pi型低通滤波器的截止频率fc与L的平方根成反比。就是说L大,fc就变得越低。fc越低,那么越接近直流的电流才能通过滤波器。当然,滤波效果越好。
shuai37zhang 发表于 2012-2-23 19:52 | 显示全部楼层
使电源提供最接近直流的电压!楼上正解。。。
MCU52 发表于 2012-2-23 21:22 | 显示全部楼层
给楼主个公式
L=2*Z0/(2*PI*FC)
C1=C2=1/(2*PI*FC*Z0)
ZO终端阻抗
FC截断频率
wumaodang 发表于 2012-2-24 09:02 | 显示全部楼层
兄弟你可以这样想,L越大,那么通过的信号的频率就会越低,很显然电源大家都想得到一个最好一点杂波都没有直波,所以不管它是PI还是什么,电感都是越大越GOOD啊
 楼主| gaohq 发表于 2012-2-24 10:09 | 显示全部楼层
谢谢各位了,这几天恶补滤波器知识,明白了。
MCU52 发表于 2012-2-24 13:13 | 显示全部楼层
对于LC无源滤波电路的设计是很复杂的。里面有大量的计算。
可以先建立一个模型,再用软件计算和模拟。
前级的输出阻抗,滤波器的负载阻抗,电容的ESR,L的直流电
阻都会改变输出特性。
如果用手工的话。要写出传函,画BODE图。
changing753 发表于 2012-7-10 22:36 | 显示全部楼层
4# MCU52
弱弱的问下,式子中的“ *PI ”  PI是啥啊。。。
chenbb8 发表于 2012-7-10 22:59 | 显示全部楼层
圆周率里的那个符号
changing753 发表于 2012-7-11 18:12 | 显示全部楼层
10# chenbb8
。。。。。。。。。。。。。。还纠结了下 滤波电路就 L π。。 没见过个PI。。。原来。。。。PI====π
感觉弱爆了。。。。。
多谢提醒
gx_huang 发表于 2012-7-12 08:35 | 显示全部楼层
问题是,L越大,要保证低内阻和最大饱和电流,成本越高。
所以,适用就行。
zaijian540 发表于 2013-1-2 10:22 | 显示全部楼层
zzz316 发表于 2013-1-18 21:47 | 显示全部楼层
jiuaibaofengyu 发表于 2013-11-5 17:16 | 显示全部楼层
够用就行
