给中学生朋友说说阻塞振荡器和多谐振荡器的区别
2819|8
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-7 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面极个帖子已说,模拟电路水太深,一不留神就搞叉劈了,例如把单稳态电路,望文生义理解成只有一个稳定状态的电路。
经过寡人不懈的努力,甚至是以年为单位,苦口婆心的给大师做思想工作,贴图上证据把我累的:
经过几年的不懈努力,大师终于在昨天开窍了:
知道背诵我给过的话,就是开窍的证据。
据我观察,大师还有一个病-------始终搞不清多谐振荡器的特点:
他认为多谐振荡器就是产生诸如方波之类的多谐波电路,就叫多谐,实际上这话有毛病。
例如下图所示的电路,也是产生方波的信号,但是一般不叫它多谐振荡器,而是叫阻塞振荡器。
@chunk : 有名之为 间歇振荡器 的,间歇到变成 好像 脉冲发生器 那样了,这种振荡器用矩磁铁芯会更合适。  发表于 2021-3-11 00:53
它必须叫阻塞振荡器吗?  发表于 2021-3-9 04:33
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-7 19:13 | 显示全部楼层
巡查员开始大肆删除帖子了,老夫撤退!!
hk6108 发表于 2021-3-11 13:33 | 显示全部楼层
删除
hk6108 发表于 2021-3-11 13:36 | 显示全部楼层
三高一低,
强反馈,深反偏,高阻尼,低Q值。
hk6108 发表于 2021-3-11 13:43 | 显示全部楼层
磁耦合多谐振荡器,有这名堂的,
莱耶尔电路是经典,改良型是 把负载与反馈分开,反馈专用变压器用 矩磁铁芯。
hk6108 发表于 2021-5-30 20:50 | 显示全部楼层
多谐,阻塞,都是出方波的,加上其他 非正弦波发生器,皆归属于 弛张振荡器。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-17 21:25 | 显示全部楼层
命名,要精简贴切,名称所未能反映的一切,明白就好。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
