[技术求助] 如何扩展为12位
2585|13
 楼主| spark周 发表于 2012-2-23 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是430,其中ad是10位的,引起结果精度不够
liliang9554 发表于 2012-2-23 20:06 | 显示全部楼层
换芯片吧
 楼主| spark周 发表于 2012-2-23 20:09 | 显示全部楼层
不想换芯片了
 楼主| spark周 发表于 2012-2-23 20:10 | 显示全部楼层
想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
liliang9554 发表于 2012-2-23 20:11 | 显示全部楼层
那最简单的办法就是提高采样率
 楼主| spark周 发表于 2012-2-23 20:11 | 显示全部楼层
取几次
huangchui 发表于 2012-2-23 20:13 | 显示全部楼层
至少取四次再取平均
zhenykun 发表于 2012-2-23 20:13 | 显示全部楼层
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的。。。
zhaoxqi 发表于 2012-2-23 20:15 | 显示全部楼层
嗯,当用着12位时,应该就不那么灵了
jlyuan 发表于 2012-2-23 20:16 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
yszong 发表于 2012-2-23 20:18 | 显示全部楼层
没这么简单的。
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
 楼主| spark周 发表于 2012-2-23 20:20 | 显示全部楼层
嗯,知道了
 楼主| spark周 发表于 2012-2-23 20:21 | 显示全部楼层
先结贴了
