堆和栈的地址空间是否一定要连续?
3092|16
 楼主| zhenykun 发表于 2012-2-23 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
堆和栈的地址空间是否一定要连续?
比如我将堆放到第一个地址空间即0x40000000中而栈放到第二个空间即0x7FD00000中,结果系统会出问题,不知道是否堆栈必须要连续的?
lizye 发表于 2012-2-23 20:40 | 显示全部楼层
1.栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。
2.堆区(heap) — 一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵。
 楼主| zhenykun 发表于 2012-2-23 20:42 | 显示全部楼层
这是最常见的解释堆和栈,但我没领会了
liliang9554 发表于 2012-2-23 20:43 | 显示全部楼层
栈:是一块连续的内存的区域。
堆:堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系统是用链表来存储的空闲内存地址的,自然是不连续的,而链表的遍历方向是由低地址向高地址。堆的大小受限于计算机系统中有效的虚拟内存。由此可见,堆获得的空间比较灵活,也比较大。
yszong 发表于 2012-2-23 20:45 | 显示全部楼层
使用栈就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就走,不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅等扫尾工作,他的好处是快捷,但是自由度小。
使用堆就象是自己动手做喜欢吃的菜肴,比较麻烦,但是比较符合自己的口味,而且自由度大。
 楼主| zhenykun 发表于 2012-2-23 20:48 | 显示全部楼层
还是些百度的东西吧
午夜粪车 发表于 2012-2-23 20:49 | 显示全部楼层
malloc()申请使用堆,push使用栈
内存不用连续
 楼主| zhenykun 发表于 2012-2-23 20:51 | 显示全部楼层
哦,这样啊。。。
 楼主| zhenykun 发表于 2012-2-23 21:17 | 显示全部楼层
结贴了,多谢哈
jack_shine 发表于 2012-2-24 10:09 | 显示全部楼层
路过学习
linqing171 发表于 2012-2-24 12:05 | 显示全部楼层
如果能分开指定,不用连续。
如果只能指定一个,另外一个是链接文件里面根据上面的计算的,那么分配出来默认是连续的。
TI_MCU 发表于 2012-2-24 13:22 | 显示全部楼层
内存不用连续
堆和栈的概念主要是在计算机编程中,10楼的解释是对的,不过局部变量也存在于栈中间。在单片机编程中很少涉及。
davines 发表于 2012-2-24 19:15 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠。留个印,下次知道怎么做了。
