TI TMS320LF2407 开发板制作资料
3214|0
 楼主| bjadsp 发表于 2007-5-9 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI&nbsp;TMS320LF2407&nbsp;开发板制作资料<br />芯片介绍:<br />TMS320LF2407是德州仪器公司(TI)推出的16位定点DSP。它具有TMS320系列DSP的基本功能,还具有以下一些特点:<br />  1、用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减少了控制器的功耗。<br />  2、内有高达32K×16位的Flash程序存储器,高达2.5K×16位的数据/程序RAM,544×16位双端口RAM(DARAM),2K×16位的单口RAM(SARAM)。<br />  3、2个事件管理模块EVA和EAB,事件管理模块适用于控制交流感应电机、无刷直流电机、开关磁阻电机、步进电机、多级电机和逆变器。<br />  4、可扩展的外部存储器总共192K×16位,其中程序存储器空间、数据存储器空间、&nbsp;I/O寻址空间各为64K×16位。<br />  5、内有看门狗定时器(WDT)、10位ADC转换器、控制器区域网模块CAN2.0&nbsp;B、串行通信接口模块(SCI)、16位串行外部设备接口模块(SPI)、基于锁相环的时钟发生器。<br />  6、5个外部中断(两个电机驱动保护、复位和两个可屏蔽中断);3种低功耗电源管理模式,能独立地将外设器件转入低功耗工作模式。<br />  此外,该芯片有多达41个可单独编程或复用的通用I/O脚(GPIO),用户可根据自己的需求进行软件设置,使之在应用中具有极大的灵活性。概括来说,TMS320LF2407具有极低的功耗、强大的处理能力、丰富的片上外围模块、方便高效的开发方式。<br /><br />系统资源:<br />DSP处理器TMS320LF2407A&nbsp;,最高工作频率40MHz;&nbsp;<br />DSP芯片内置2.5k×16&nbsp;bit&nbsp;SRAM;&nbsp;<br />DSP芯片内置32k×16&nbsp;bit&nbsp;&nbsp;FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序;&nbsp;<br />外扩64k×16&nbsp;bit&nbsp;的程序RAM,64k×16&nbsp;bit&nbsp;的数据RAM;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />扩展接口:<br />DC+5V外部电源输入接口;&nbsp;<br />IEEE&nbsp;1149.1标准JTAG接口;&nbsp;<br />120&nbsp;pin全部功能引脚通过插座引出,用户可以扩展使用;&nbsp;<br />RS232标准DB9接口插座;<br /><br />TMS320LF2407&nbsp;开发板原理图<br />TMS320LF2407&nbsp;PCB板正面图<br />TMS320LF2407&nbsp;PCB板反面图<br />TMS320LF2407&nbsp;开发板的元器件清单:<br />TMS320LF2407&nbsp;开发板器件手册<br />详情见http://www.okdsp.com/&nbsp;<br />
