DSP包含BIOS系统工程编译出错!
3958|9
 楼主| wyjie 发表于 2012-2-23 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2012-2-23 20:47 | 显示全部楼层
什么错误?
 楼主| wyjie 发表于 2012-2-23 20:50 | 显示全部楼层
fatal error: file "D:/Program Files/Texas
   Instruments/bios_5_41_02_14/packages/ti/bios/lib/bios.a28FP<clk.o28FP>"
   specifies ISA revision "C28FPU32", which is not compatible with ISA revision
   "C2800" specified in a previous file or on the command line
用CCSv4.0编译包含bios系统的工程
wuhany 发表于 2012-2-23 20:54 | 显示全部楼层
DSP的bios我怎么从来没有用过就
lizye 发表于 2012-2-23 20:54 | 显示全部楼层
貌似系统编译没有加浮点库....
 楼主| wyjie 发表于 2012-2-23 20:57 | 显示全部楼层
啊?是这样吗
我再看看
明天我还来 发表于 2012-2-24 23:12 | 显示全部楼层
没用过都。
zhaowj485 发表于 2012-3-14 16:42 | 显示全部楼层
选一下folating point support (fpu32)
