5402 DSP相关问题
2684|10
 楼主| shimx 发表于 2012-2-23 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个dsp并行引导的程序放在数据空间,可是这个空间最大为32k,现在我的程序超过了32k
 楼主| shimx 发表于 2012-2-23 21:01 | 显示全部楼层
而且怎么试都不行
lizye 发表于 2012-2-23 21:04 | 显示全部楼层
TMS320C5402上电后将首先检查MP/MC引脚的状态,若该脚为低电平,说明DSP被设置为微计算机模式,从片内ROM的0FF80h地址开始执行程序。
在TMS320C5402的0FF80h地址处,存放着一条跳转至0F800h处执行DSP自引导装载(Bootloader)程序的指令。
午夜粪车 发表于 2012-2-23 21:06 | 显示全部楼层
当TMS320C5402的Bootloader程序时,它将会按HPI装载模式→串行EEPROM装载程序→并行装载模式→标准串行口装模式→I/O口装载模式的顺序循环检测,以决定执行哪种启动模式。
dengdc 发表于 2012-2-23 21:06 | 显示全部楼层
对以TMS320C5402为核心的数字信号处理系统来说,并行引导装载模式是最适用的。
zhaoxqi 发表于 2012-2-23 21:08 | 显示全部楼层
TMS320C5402的并行引导装载模式是将程序代码从外界存储器所对应的DSP数据导域区中加载到片内DARAM中。
zhaoxqi 发表于 2012-2-23 21:09 | 显示全部楼层
采用并行装载模式对程序进行加载国时,要根据并行装载的格式来配置Flash的程序数据存储空间。
 楼主| shimx 发表于 2012-2-23 21:13 | 显示全部楼层
行了,行了,我问问别人吧
分数还是给你们吧
foreverly 发表于 2012-2-24 19:24 | 显示全部楼层
问完了最终结果分享一下啊。
