它引导用户寻找解决方案,选择功率级元件
630|0
 楼主| elite449 发表于 2021-3-7 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。
图1.开关模式电源电流检测电阻(RS)
图2显示了两种情况下电感电流的示波器图像:第一种情况使用电感电流能够驱动的负载(红线),而在第二种情况下,输出短路(紫线)。
图2.LTC3855限流与折返示例,在1.5 V/15 A供电轨上测量。
最初,峰值电感电流由选定的电感值、电源开关导通时间、电路的输入和输出电压以及负载电流设置(图中用“1”表示)。当电路短路时,电感电流迅速上升,直至达到限流点,即RS × IINDUCTOR (IL)等于最大电流检测电压,以保护器件和下游电路(图中用“2”表示)。然后,内置电流折返限制(图中数字“3”)进一步降低电感电流,以将热应力降至最低。
电流检测还有其他作用。在多相电源设计中,利用它能实现精确均流。对于轻负载电源设计,它可以防止电流反向流动,从而提高效率(反向电流指反向流过电感的电流,即从输出到输入的电流,这在某些应用中可能不合需要,甚至具破坏性)。另外,当多相应用的负载较小时,电流检测可用来减少所需的相数,从而提高电路效率。对于需要电流源的负载,电流检测可将电源转换为恒流源,以用于LED驱动、电池充电和驱动激光等应用。
在本系列的第二部分“何处放置电流检测电阻”中,我们说明在电路的哪一个分支中放置电流检测电阻,以及它如何影响操作。
软件
LTspice
LTspice®软件是一款强大、快速、免费的仿真工具、原理图采集和波形查看器,具有增强功能和模型,可改善开关稳压器的仿真。
LTpowerCAD
LTpowerCAD™设计工具是一款完整的电源设计工具程序,可显著简化电源设计任务。它引导用户寻找解决方案,选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可将最终设计导出至LTspice进行仿真。
http://groups.tianya.cn/post-68332-4bf7512afabb4609b763d8213396902b-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-f238af0692864a83a4162b53e97581e6-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-fd211b72fd724e988d8ce5e15048ae89-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-fe1b934a80984f649445faeaf0c83d36-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-35a907e45b934ed8a2901a89c33d601a-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-1c2865234e6d485291a1da7ab50aca54-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-9b1d7015d840422585194460767a17d2-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-adbcee6101f444e99ad8b81b0ec19bee-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-6db0b5c7ab3f4fe2aba55b4524347c14-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-1be849eb2b4a4f94b35be5f4624cde84-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-7c8c1542fb18405c92ab3307e97b4dc1-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-692b73e5aa834be79efcbf338e4f8529-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-5faf4804cf3f4ca7a5d6a4e40ceeed32-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-bc8df6248eb5443d89d10b476c9fe5ac-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-959a99c25378457c9863db62b6018ad5-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-c58030d1dfd8460b9571364b484252b0-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-364d09ad791544b4b0ec025a67220365-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-5db3631706884007b25507b3d6a3f889-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-6b0ff86e8985477b8c403686a62d78f8-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-5b93d082367049f88a3442de1d1843d3-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-4dd3bd5f60084f98b54155ef794c0af2-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-41270bc3c99d4677af65c6a00678243a-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-6bab30dd68a54b27901e974cedd2d128-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-e84a6d3f6a4340f6a18b268b6a57c4f8-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-d52d6fe44a424675a9eab127fe325f85-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-f1b17d40f17b4495a2a019cdaff5651b-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-fcd33bc5494345f2ab8a4bf2dc9e5cb8-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-05ad3b923a754247b47f5e26d8fc3773-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-8d8ab85f57ff4aa58bd26a1287784665-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-fd2634301536444ab2ad927a9ff15afe-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-e4478082876c4c509e5cf98a2833ddd8-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-b81b8d9fcc284fdd908167d0d194f315-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-58e272d1a5374aa09a639226d04daaf6-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-08b3db9c08ac45c4b98724fec80ed545-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-68e4514f724f4744ab32db70f3a03f98-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-7f05b38597c24df4b36787d3e805216f-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-b9f1e2983c164de4b28873a1037ae95a-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-5df3239c7f074e5c983492d71f723096-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-4c6c6707cf044e54b276b7c39bcb55a6-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-a665b7c0ed9b45379d800ab39649f130-0.shtml
