新手画板,144脚STM32的布局,大虾们指点一二。
6748|29
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-23 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画板中,布局应该说是最重要的,请大家帮忙看看,布局有那些需要改进的地方,新手,经验不足,请指教。
viatuzi 发表于 2012-2-24 08:31 | 显示全部楼层
好大的板子
晶振尽量靠近主芯片,虽然这样的板子离远点儿也无所谓,但还是养成好习惯的好
greenbug 发表于 2012-2-24 08:36 | 显示全部楼层
如果不是机械的原因板子还可以搞的小点,然后尽量把电源和信号部分分开,原件尽量摆的平均分布一些。芯片如果没必要最好不要斜着放。
chenghaichao 发表于 2012-2-24 08:52 | 显示全部楼层
SD卡好像还有几个焊盘吧,固定用的。就是那种按一下就能总动弹出来的。
jjjyufan 发表于 2012-2-24 09:21 | 显示全部楼层
芯片没必要45度放置,
IO引出脚可以调整,按芯片引脚顺序排列,一缕缕的,整齐。
芯片的104哪去了?
晶振可以选用smd的,体积小点,靠近点。
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-24 10:07 | 显示全部楼层
回二楼,Y2是32.768K的晶振,稍远一点应该没问题吧。。。至于Y3,近一点的话不太好过线,远一点又比较那个,所以我不知道选的这个折衷的位置合不合适?
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-24 10:15 | 显示全部楼层
回3,5楼:
    10X10的有点困难,所以就稍大了一点,考虑到布线,我觉得还是斜着好一点,虽然可能不太好焊接,IO口是考虑到日后使用方便,104和10uF的电容还在方框外,还没放进来,晶振是有现成的在这里,虽然是画板练手,基本没有打样的可能,不过还是···
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-24 10:18 | 显示全部楼层
回4楼:
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-24 10:19 | 显示全部楼层
SD卡好像就只有那几个金手指吧,只是它的摆放可能有点不合适。好了,我布线去了,谢谢大家的指点。
forgot 发表于 2012-2-24 11:53 | 显示全部楼层
很明显只是粗略的布局
mncctv 发表于 2012-2-24 14:40 | 显示全部楼层
P7太靠近安装孔了
哲哲55 发表于 2012-2-24 16:20 | 显示全部楼层
这个没关键器件,布局只要按照layout的常规要求注意事项来就可以了。
fliger 发表于 2012-2-24 17:09 | 显示全部楼层
1,板子太大,整体看其他不好看。
2容阻件等 应该调整一下。排列整齐。
3板子布局不够紧凑。
4CPU 没必要45度。这样批量加工机贴PCB稍难一点。
5 板子CPU电源引脚大电容 小电容都没有看到一个,这个要调整一下。
6 DC座子进来的电源电容也应该检查一下。这个我看了背面好像有放了几个, 您检查一下。
一览 发表于 2012-2-24 18:28 | 显示全部楼层
学习板啊,也没有必要这样浪费啊
czdo2008 发表于 2012-2-24 20:52 | 显示全部楼层
呵呵,
figer的建议不错!!!
104电容尽量靠近芯片引脚!!
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-24 21:27 | 显示全部楼层
嗯,谢谢指教,在布线时我会注意的,再适当的调整调整。 18# fliger
337zhang 发表于 2012-2-24 21:29 | 显示全部楼层
排列的有点松,可以再改进下
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-24 21:29 | 显示全部楼层
:( 板子确实是大了点,尚在修整中。。。 19# 一览
 楼主| 7760448 发表于 2012-2-24 21:32 | 显示全部楼层
谢谢各位,估计明天能布好,到时再贴上,望大家多多指教。
fuzengyue 发表于 2012-2-25 22:45 | 显示全部楼层
器件可以都贴在一面吧
