[技术求助] ADS2807无法常工作上电
3176|18
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-2-23 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片没有正常工作。前级调理电路是用的手册上推荐的直流耦合差分输入电路。芯片在上电后不久,无论给不给时钟信号,温度就上升到大概50度左右(其功耗为720mW)。
zhanghqi 发表于 2012-2-23 22:33 | 显示全部楼层
无论输入直流信号还是交流信号都这样?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-2-23 22:35 | 显示全部楼层
嗯,采集到数据都杂乱无章。
zhanghqi 发表于 2012-2-23 22:35 | 显示全部楼层
观察下数据有效引脚DV的波形。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-2-23 22:38 | 显示全部楼层
落后时钟信号半个周期的方波,应该是正确的。
zhanghqi 发表于 2012-2-23 22:39 | 显示全部楼层
对AD的操作时序也严格按照手册吗?
jiajs 发表于 2012-2-23 22:43 | 显示全部楼层
怀疑芯片已损坏
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-2-23 22:44 | 显示全部楼层
这个芯片又贵又难买。。。
确实之前也没有不当操作
dengdc 发表于 2012-2-23 22:47 | 显示全部楼层
在不加时钟的情况下,可以断开输入IN的正负输入,检测是否由输入运放流入较大的电流导致发热
如果是应该是运放输出过大导致内部保护的二极管导通。
robin-feng 发表于 2012-2-23 22:48 | 显示全部楼层
1.参考下面原理图检查外部电路电源上下拉是否正确:http://www.ti.com/lit/ug/sbau075a/sbau075a.pdf
2.供时钟后看数据低bit是否有翻转
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-2-23 22:49 | 显示全部楼层
如果不行呢
dengdc 发表于 2012-2-23 22:50 | 显示全部楼层
如果不行,应该是从电源的电流输入,测试一下,是否在手册范围之内。
jiajs 发表于 2012-2-23 22:51 | 显示全部楼层
最好换一片,是否该片出现ESD损伤导致的短路。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-2-23 22:53 | 显示全部楼层
嗯,我试试把,多谢大家了
先结贴了
robin-feng 发表于 2012-2-24 07:57 | 显示全部楼层
问题处理的如何,测试结果希望能告诉大家.
foreverly 发表于 2012-2-24 19:25 | 显示全部楼层
等结果
