AVR全下不了程序了,不知道是不是锁死了,希望帮忙解答
2669|7
 楼主| Mayday 发表于 2012-2-24 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下载软件先对CKSEL0,CKSEL1,CKSEL2这三位置1,CKSEL3置0,,,然后选择了编程熔丝位,,后来把编程熔丝位这个选项去掉了,,在下程序就下不进去了,,请问这是将单片机锁死了吗,,还是因为中间操作不当导致单片机坏掉了
PS.我也试着按照网上给的方法对XTAL1这个引脚输入一定频率方波,,但还是没好使……
avric 发表于 2012-2-24 10:40 | 显示全部楼层
外接晶振好使,你再试试吧,
原野之狼 发表于 2012-2-24 12:47 | 显示全部楼层
还记得你锁在哪种模式了么?
如果是选择了片外晶振,那么接上一个对应的外部晶振给重新设置一下。
Ryanhsiung 发表于 2012-2-24 12:55 | 显示全部楼层
还记得你锁在哪种模式了么?
对的,要这么做一下!
回LZ
不能怎么接,要接晶振
aihe 发表于 2012-2-24 21:14 | 显示全部楼层
AVR的单片机**很容易,初学配置很容易锁死,真不知道怎么做的
也不改进
yewuyi 发表于 2012-2-25 09:34 | 显示全部楼层
拿高压编程器恢复一下初始配置看看
宇容创行 发表于 2012-2-25 21:48 | 显示全部楼层
楼主设置成了外置RC振荡,这种情况需要搭一个rc振荡源
更简单的方法是使用高压编程器
