请教
1885|4
 楼主| 珠珠 发表于 2008-5-27 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
hittydong 发表于 2008-5-30 02:02 | 显示全部楼层
帅图
这不是模电的习题图嘛...
computer00 发表于 2008-5-30 02:15 | 显示全部楼层
先判断三极管是否饱和了……然后再算输出电压~~~
wb61850 发表于 2008-5-30 05:01 | 显示全部楼层
珍珠姐姐,R3是10欧还是1K欧
computer00 发表于 2008-5-30 11:10 | 显示全部楼层
哈哈~~~这里要分别求两次,第一次R3为1K,第二次R3换成10欧...
没算过,估计第一次三极管饱和,所以输出电压就是饱和压降0.2V。<br />而第二次呢,三极管就不能饱和了,要根据基极电流、hFE(倒是这个看不清,是100还是1000?估计是100吧)等来计算输出电压了。
