用STM32 的ADC 做交流电电流测量,要怎么做?
13816|10
 楼主| hl1200aa 发表于 2012-2-24 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用ADC来检测交流电流,基本思路是
电流互感器-》加法器电压跟随电平转换-》比较器过零触发-》ADC取样
在过零触发开启ADC,每隔2.5ms转换一次,一共转换8次,DMA保存数据
等效电流为
I等效=I【1】/4+I【3】/4-I【5】/4-I【7】/4
这样的话,ADC要做以下的操作
1. ADC过零触发转换
2. 2.5ms间隔触发转换
3. DMA保存8个转换数据
请教下各位大大这要怎么做?
香水城 发表于 2012-2-24 13:49 | 显示全部楼层
这个用STM32很容易做,建议LZ看看固件库中的例子。
 楼主| hl1200aa 发表于 2012-2-24 14:16 | 显示全部楼层
多谢城主的关注
有几地方想请教一下,如果我用TIM1 的CC1触发ADC转换,周期为2.5ms,CC1要怎么设置才能够保证一启动就触发第一次ADC转换呢?
香水城 发表于 2012-2-24 14:34 | 显示全部楼层
多谢城主的关注
请再更详细解释“一启动就触发第一次ADC转换”的含义和过程:启动TIM?启动DMA?启动ADC?
 楼主| hl1200aa 发表于 2012-2-24 14:37 | 显示全部楼层
启动TIM
不知道能否用TIM的输入捕获来启动?
香水城 发表于 2012-2-24 14:44 | 显示全部楼层
启动TIM
不知道能否用TIM的输入捕获来启动?
可以在一启动TIM时就触发第一次ADC转换,只需要使用软件产生一个更新事件。
可以用TIM_CH1的上升沿或下降沿启动TIM,但这不是输入捕获启动。
 楼主| hl1200aa 发表于 2012-2-24 15:37 | 显示全部楼层
如果要使用TIM_CH的上升沿来启动,TIM的OCMode应该设置为TIM_OCMode_Timing,那这个TIM就不能输出PWM来触发ADC了啊?
香水城 发表于 2012-2-24 16:00 | 显示全部楼层
你可能还是想着使用捕获模式,但实际上我说的是使用主从控制器启动。请看下面框图的红线:
wangc111 发表于 2012-2-24 16:13 | 显示全部楼层
楼住牛人
 楼主| hl1200aa 发表于 2012-2-24 21:19 | 显示全部楼层
是这样用主从控制器启动TIM1的么?
  /* TIM1 Input trigger configuration: External Trigger connected to TI2 */
  TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI2FP2);
  TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_Trigger);
在使用主从控制器之前,是否要用如下的操作来设置TI2?
/* TIM1 Input Capture Configuration */
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
  TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
gdoujia 发表于 2012-2-25 12:51 | 显示全部楼层
学习一下。
