[电池系统] 荷电状态(SOC)估计中的放电测试方法
587|0
 楼主| 海中水 发表于 2021-3-7 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        确定电池SOC的最可靠方法是在受控条件下进行放电测试,即指定的放电速率和环境温度。这个测试可以准确的计算电池的剩余电量SOC,但所消耗的时间相当长,并且在测试完毕以后电池里面的电量全部放掉,因此这个方法只在实验室中用来标定验证电池的标称容量,无法用于设计 BMS做车辆电池电量的在线估计。
