MT8870音频解码的困惑
3464|7
 楼主| xhdlxhdl 发表于 2012-2-24 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC52I音频输出接MT8870解码,当拨通032468时分闸继电器动作,拨通041357合闸继电器动作。现在的问题是偶尔不响应,尤其是控制分闸时,成功概率很低。8870的增益也调整过,还是不见效。电源5V稳定正常,究竟是什么问题导致的呢?
 楼主| xhdlxhdl 发表于 2012-2-24 15:34 | 显示全部楼层
这是MT8870的PDF
兴隆 发表于 2012-2-24 15:44 | 显示全部楼层
问题不在图中,问题再图外部分。
 楼主| xhdlxhdl 发表于 2012-2-24 15:58 | 显示全部楼层
D0              BIT     P0.0
     D1              BIT     P0.1
     D2              BIT     P0.2
     D3              BIT     P0.3
     DV8870          BIT     P0.4
;+++++++++++++++++++++  双音频解码到TONE  ++++++++++++++++++
DTMF_HEX:  ORL     P0,        #1FH
           MOV     WDT_CONTR, #00111111B         ;清看门狗
DTMF_WT1:  JNB     DV8870,    $
           LCALL   Y10M
           LCALL   Y10M
           JNB     DV8870,    DTMF_WT1
           MOV     A,         P0                 ;P0低四位接解码器
           ANL     A,   #0FH                     ;屏蔽高位
           SWAP    A
           CJNE    A,   #0A0H,    TONE1
           MOV     A,   #0
TONE1:    MOV     TONE,      A
DTMF_WT2:  JB      DV8870,    $
           LCALL   Y10M
           LCALL   Y10M
           JB      DV8870,    DTMF_WT2
DTMF_HH:   ORL     P0,        #1FH
DTMF_WT3:  JNB     DV8870,    $
           LCALL   Y10M
           LCALL   Y10M
           JNB     DV8870,    DTMF_WT3
           MOV     A,    P0
           ANL     A,    #0FH
           CJNE    A,    #0AH,   TONE2
           MOV     A,    #0
  TONE2:   ORL     A,    TONE
           MOV     TONE,    A
DTMF_WT4:  JB      DV8870,   $
           LCALL   Y10M
           LCALL   Y10M
           JB      DV8870,   DTMF_WT4
           RET
holle 发表于 2012-2-25 08:46 | 显示全部楼层
有没有用示波器量DTMF的幅度?
电话信号怎么输入到这个电路?
PSTN,还是电话机直接接?
RGB123 发表于 2012-2-25 09:13 | 显示全部楼层
先检查D0-D3解码是否正常解出来
sfofyyy 发表于 2012-2-25 18:06 | 显示全部楼层
楼上意见很对,一步一步查吧,
1.EPP1信号幅值多少?
2.D0-D3解码是否可靠?
3.以上OK,再调试代码
chunyang 发表于 2012-2-25 22:13 | 显示全部楼层
重点查接口部分,注意出错和干扰之间的关系。
