电源电压时有时无
2530|6
 楼主| qqq44488 发表于 2012-2-24 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
sg3525控制变压器输入24伏输出正负十七伏和正七伏电压,变压器输出端正负17伏正常,正七伏为一点五伏,有时还正常,这是什么原因啊?用万用表测没发现后极有短裤迹象。
 楼主| qqq44488 发表于 2012-2-24 23:06 | 显示全部楼层
短路迹象
forgot 发表于 2012-2-25 10:56 | 显示全部楼层
检查控制电路部分是不是工作正常
 楼主| qqq44488 发表于 2012-2-25 15:19 | 显示全部楼层
控制电路部分工作正常,我拆下R961电阻,测量前端电压都正常,会不会是1085稳压芯片的问题。电路中出现过电容焊反情况,现在已经把那块电容拆除换掉了。。
 楼主| qqq44488 发表于 2012-2-25 15:24 | 显示全部楼层
后续电路除了电阻电容就是接的与非门这样的芯片了,手里现在什么芯片都没有,要不就挨个换了试试了
 楼主| qqq44488 发表于 2012-2-25 22:27 | 显示全部楼层
现在只有0.6v了,稳压管输出为零,有可能是什么情况啊?实在不行就的挨个芯片拆了试了
 楼主| qqq44488 发表于 2012-2-26 16:31 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙分析,是问题太简单了吗?
